Kickstarter und Kupplung greifen nicht
  • MichiPK
  • April 27, 2018 at 20:41
  • MichiPK
    Vespa pk 125 xl
    • April 28, 2018 at 21:40
    • #21
    Hehe
    Das Problemhobby :-2
  • MichiPK
    Vespa pk 125 xl
    • April 29, 2018 at 06:25
    • #22
    guten Morgen
    Um kurz nach 5 heut morgen wollte ich aif arbeit fahren
    Im wald wieder das gleiche
    Gleiche symptomatik
    Die 80km/h hab ich nicht erreicht
    Beim versuch ist das gleiche ja wieder passiert
    Hatte dann wieder mehr am Kummplungszug nachziehen müssen und sie durch gleichzeitiges Gasgeben wenigstens an bekommen.im.dunklen Wald..
    Bin dann aber heim das auto holen
    Icj bin nur mit 60 heim
    Sie hörte sich auh lauter an, so Als ob die ganze Power nicht greifen kann.
    :+5
    • April 29, 2018 at 06:27
    • #23
    Die Lösung des Problems schien mir auch etwas zu einfach. Mache die Kupplung auf und du wirst sehen, wo das Problem tatsächlich liegt.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 29, 2018 at 06:46
    • #24
    Du wirst leider beim ersten mal die Kupplung zu stramm eingestellt haben und bist dann so tagelang damit durch die Gegend gefahren :wacko: und jetzt ist sie verheizt :+4
    Jetzt brauchst du eine neue !? Oder es ist nur der Kupplungszug verlängert/angerissen... rotwerd-)
  • MichiPK
    Vespa pk 125 xl
    • April 29, 2018 at 07:17
    • #25
    oh je
    Werde später die werkzeuge dafür bestellen
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 29, 2018 at 07:18
    • #26
    Hast du noch Garantie auf dem Roller?
  • MichiPK
    Vespa pk 125 xl
    • April 29, 2018 at 07:44
    • #27
    ne
    30 jahre alt
    Und.privat gekauft...
  • MichiPK
    Vespa pk 125 xl
    • April 29, 2018 at 08:32
    • #28
    vielleicht ist wirklich nur der kupplungszug k.o.
    Angerissen oder so
    Kann das sein?
    Weil beim.nachziehen gings ja wieder
    Nur der 4 gang...
    Da kann ich nicht hochziehen, sonst geht wieder nix
  • MichiPK
    Vespa pk 125 xl
    • April 29, 2018 at 08:33
    • #29
    ich denk an nix anderes mehr
    :love:
  • MichiPK
    Vespa pk 125 xl
    • #30
    wohnt jemand an der bergstraße?
  • dr.sonny
    • April 29, 2018 at 08:50
    • #31
    Würde Mal den zug und die Beläge erneuern, richtig einstellen und dann schaust du weiter
    Beläge und Zug kosten keine 20€
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • MichiPK
    Vespa pk 125 xl
    • April 29, 2018 at 08:57
    • #32
    alles klar
    Werd mal die sachen bestellen
  • dr.sonny
    • April 29, 2018 at 09:41
    • #33
    Zitat von MichiPK
    alles klar
    Und mach neues Getriebe Öl rein
  • MichiPK
    Vespa pk 125 xl
    • April 29, 2018 at 10:32
    • #34
    ok
    Soll ich das alte öl bevor ich die vespa umlege schon rausmachen?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 29, 2018 at 11:26
    • #35
    Es gibt in jeder Stadt eine Bergstraße sowie eine Hauptstraße oder AlleeStraße lmao...
    Hänge den Zug mal aus und kontrolliere diesen mal ober er Probleme macht beim ziehen...
  • MichiPK
    Vespa pk 125 xl
    • April 29, 2018 at 13:41
    • #36
    ok
    Hinten aufhängen?
    Mach ich morgen
    Muss jetzt auf die spargelwanderung einen :-2 gehen
  • MichiPK
    Vespa pk 125 xl
    • April 29, 2018 at 13:42
    • #37
    meine aushängen
    • April 29, 2018 at 13:58
    • #38
    Zitat von MichiPK
    ok
    Ja!
    Und denk an neue Dichtungen für die Ölablass- / -EInfüllschrauben!
  • MichiPK
    Vespa pk 125 xl
    • April 29, 2018 at 17:32
    • #39
    die bergstraße bei lampertheim
  • MichiPK
    Vespa pk 125 xl
    • April 29, 2018 at 18:09
    • #40
    Ja ich werde alle dichtungen bei der gelegenheit austauschen
    Aber wie ist es beim hinlegen?
    Vorher öl ablassen?
