Vergasereinstellung PK 50 Teil 2
  • biz
  • May 1, 2018 at 19:15
    tonitest
    • May 6, 2018 at 12:22
    • #21
    Auf dem Bild sieht für mich der Benzinschlauch etwas lang aus.
    Eventuell kommt zu wenig Sprit an.
  • dr.sonny
    • May 6, 2018 at 15:35
    • #22
    Wenn sie mit Choke immer Gut lief, dann Nebendüse.
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • biz
    PK 50 XL
    • May 6, 2018 at 16:58
    • #23
    soll ich die tauschen gegen eine neue? Oder brauch ich ne andere? Oder soll ich sie zum 5. Mal reinigen?
    Und sie lief vor dem Motorausbau gut. Seit ich den Rahmen lackiert habe, bekomme ich sie zwar an, aber sie ist auch mit gezogenem Choke meist nicht fahrbar. Spätestens im 3. Gang nimmt sie dann das Gas nicht mehr an. Das ist der Stand heute.
    Da niemand mir was zu Bedüsung sagen kann, gehe ich davon aus, dass das passt.
    • May 6, 2018 at 17:58
    • #24
    Ob die Düsen nun genau passen, kann ich dir auch nicht sagen. Da der Roller aber ansonsten original zu sein scheint,
    gehe ich mal davon aus, dass die Düsen da auch so reingehören.
    Die ND könntest du evtl. mal auf 42 hochgehen. Zur HD würde ich eine 60 - 66 nehmen und mal testen, was passiert.
    Ich glaube aber weiterhin, dass da mehr im Argen ist ....
  • biz
    PK 50 XL
    • May 6, 2018 at 19:46
    • #25
    Davon gehe ich leider auch aus:-5
    Aber das wird schon, braucht halt Zeit.
    Danke für die Einschätzung der Düsen. Werde weiter berichten bzw. Fragen stellen. Aber jetzt muss ich erst mal wieder die to do Liste abarbeiten. top-)
  • biz
    PK 50 XL
    • May 12, 2018 at 18:00
    • #26
    So, die Vespa läuft.
    War etwas ganz banales. Habe heute wiederholt den Vergaser demontiert. Diesmal sollte er ins Ultraschallbad beim zerlegen ist mir aufgefalle, dass weder der Chokemechanismus noch die Mechanik für den Schieber richtig festgezogen war. Die Schrauben waren total locker. Die hätteich ja mal viel f rüber nachziehen sollen, denn über den Schieber könnte da vermutlich kräftig falschluft gezogen werden.
    Vergaser trotzdem komplett gereinigt, zusammengebaut und das Ding läuft.klatschen-)2-):-2:-7
    Danke für die Hilfe
  • mono May 12, 2018 at 21:37
    Hat den Titel des Themas von „Vergasereinstellun PK 50 Teil 2“ zu „Vergasereinstellung PK 50 Teil 2“ geändert.
    Hat das Thema aus dem Forum Smallframe: Technik und Allgemeines nach SF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
