  3. Vespa Elektrik
PX 80 E startet nicht mit dem E-Starter
  • oxel73
  • May 24, 2018 at 21:19
  • oxel73
    PX 80 E lusso
    bin neu und recht unbedarft :) Daher habe ich folgende Frage. Meine liebe Vespa startet nicht mehr mit dem E-Starter. In einem anderen Tread habe ich gelesen dass es ggf. das Starterrelaise sein kann. Folgendes Verhalten liegt vor: Nach dem Ziehen der Kupplung wird der E-Stater gedrückt. Dann hört man ein Klacken, aber es passiert nichts. Die Batterie ist laut Ladegerät geladen. Die Hupe geht auch ganz normal. Denkt ihr es liegt am Starterrelaise? Oder habt ihr einen anderen Tipp?
    Danke!
    oxel
  • dr.sonny
    • May 24, 2018 at 21:41
    Dreht der Anlasser denn oder ist es nur klack dann Ruhe?
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • dr.sonny
    • May 24, 2018 at 21:42
    Schon Mal fremdgestartet? Batterie kann trotz laden auch defekt sein
  • oxel73
    PX 80 E lusso
    • May 24, 2018 at 21:48
    Hallo Dr. Sonny,
    man hört ein leises "Rauschen". Meinst du das mit dem Drehen des Anlassers? Wie startet man denn Fremd? Mit dem Kickstarter geht es, wenn du das meinst.
    Alex
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • May 24, 2018 at 22:27
    Alex
    Überbrücken , wie beim Auto...
  • oxel73
    PX 80 E lusso
    • May 24, 2018 at 22:37
    d.h. an das Ladegerät anschließen und dann starten? Wenn ja, werde ich das morgen mal probieren.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • May 24, 2018 at 23:00
    Nee, Überbrückungskabel an die Autobatterie, das andere Ende an die Moppedbatterie.
    Wenn´s geht nicht grad nen Diesel nehmen mit ner 83AH Batterie, sonst fliegt Dir der Anlasser der PX um die Ohren
  • oxel73
    PX 80 E lusso
    • May 24, 2018 at 23:07
    danke, dann würde ich mal besser meinen KIA Rio (Benziner) nehmen, oder ? :)
  • MBT / T4
    Blechfummler
    wäre besser ... ja
    P.S. Wenn´s dasmit klappt is ne neue Batterie für die PX fällig, ansonsten weitersuchen :)
  • dr.sonny
    • May 25, 2018 at 08:11
    Du kannst auch Mal die Lüfter Abdeckung abnehmen und schauen ob sich der Anlasser dreht und das Ritzel raus fährt in den großen Kranz. Wenn nicht Mal mit einem Reiniger wie WD 40 säubern und Testen
    PS: nimm das Auto. Ladegerät wird mit 2-6A nicht gerade funktionieren bei einer Defekten ?.
  • snowcrash
    Lübeck
    PX125e Lusso
    • May 25, 2018 at 13:15
    Zitat von dr.sonny
    ...einem Reiniger wie WD 40 säubern und Testen
    Ich würde da lieber ein Kriechöl, wie z.B. Ballistol verwenden. WD40 bringt ggfs. eine kurzfristige Lösung aber der Reiniger verflüchtigt sich oder kann verharzen.
    Autokorrektur ist ein Erdloch und soll sich ins Knie fügen...
  • dr.sonny
    • May 25, 2018 at 13:22
    WD 40 zum Reinigen nicht zum schmieren.
    Danach mit einem fett schmieren.
    Balistol ist an der Stelle auch gleich wieder weg. ?
    • May 25, 2018 at 19:37
    Das wird am Magnetschalter des Anlassers liegen. Entweder ist der hin, oder das Ritzel auf der Welle ist schwergängig. Dann vorgehen, wie oben beschrieben.
  • oxel73
    PX 80 E lusso
    • May 26, 2018 at 23:54
    Hall Dr. Sonny,
    Fremdstarten hat gleich funktioniert, danke für den Tipp! Dann ist wohl eine neue Batterie fällig, oder? Gibt es eine Empfehlung? 12v 5 Ah oder 12v 9 Ah wegen des E-Starters? Mit oder ohne Säure?
    oxel
    Einmal editiert, zuletzt von oxel73 (May 27, 2018 at 00:03)
