  3. Vespa Elektrik
Zündspule anschließen (V5A1T)
  • Oncho
  • May 25, 2018 at 11:02
  • Oncho
    Frankfurt
    Hi,
    bis jetzt hatte ich noch nie das Vergnügen eine Kontaktzündung wieder zum laufen zu bringen. Deshlab brauche ich mal eure Hilfe.
    Ich habe mal ein paar Bilder vom aktuellen Stand gemacht. Passt die Zündspule zu den Kabeln die von der ZGP kommen?
    Die Zündspule passt leider nicht richtig auf das Halteblech. Gab es da verschiedene Ausführungen?
    Ist es richtig so, dass das eine Blech auf dem die Zündspule befestigt ist so eine Biegung hat?
    Ein Bild der ZGP liefere ich noch nach.
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • May 25, 2018 at 12:35
    Sieht aus wie die originale Zündspule der V50 Kontaktzündung. Sollte also passen
  • Oncho
    Frankfurt
    • May 25, 2018 at 17:00
    und wie schließe ich die Zündspule an?
    • May 25, 2018 at 19:33
    Da müsste ein rotes Kabel angeschlossen werden, das von der ZGP kommt, bzw. mit dem roten Kabel im Kabelkästchen verbunden wird.
    • May 25, 2018 at 22:20
    Ist zwar ein schwarz ummanteltes, m.E.n. dickeres Kabel aber ansonsten stimmt es. Geht von rot im Kabelkästchen zur Zündspule. Und von dort das Zündkabel zur Kerze.
  • rassmo May 25, 2018 at 22:20
    Hat das Thema aus dem Forum Smallframe: Technik und Allgemeines nach Elektrik verschoben.
  • Pierre Lavendel
    • May 26, 2018 at 22:17
    Die Gummitülle über dem Speisekabelstecker an der Zündspule fehlt.
    Ohne das Ding korrodiert die Steckerverbindung...das kann dann zu rätselhaften Problemen führen... z.B. Motor springt nicht an oder Motor geht aus wenn's mal ein bisschen feucht ist.
