Vespa 50 special V5B1T Neuaufbau
  • Cali30
  • May 29, 2018 at 10:48
  • Piitt
    • May 31, 2018 at 14:00
    • #41
    Ja, andersrum bekommt man so wenig Luft.
  • Cali30
    Stuttgart
    Vespa P200E , 50iger special
    • May 31, 2018 at 22:20
    • #42
    Hat mir jemand eine Adresse für Glasperlenstrahlen, Karosseriearbeiten, grundieren und lackieren um STUTTGART rum. Würde auch weiter fahren da ich geschäftlich öfters unterwegs bin.
    Vespa PX200 Lusso, Vespa 50 special
  • Cali30
    Stuttgart
    • June 5, 2018 at 10:29
    • #43
    Kann mir jemand helfen, ich suche für meine Lenkerblinker den Verdrehschutz.
    Vielleicht hat jemand ein übrig!?
    seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • June 5, 2018 at 10:54
    • #44
    die bekommst du auch einzeln zu kaufen
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Cali30
    Stuttgart
    • June 5, 2018 at 13:44
    • #45
    Hast Du mir da ein Link!? oder Adresse?
    seb.d.
    Dauergast
    • June 5, 2018 at 14:12
    • #46
    http://www.scooter-center.com/de/product/767…0blech*1*1*1*16
    Mein PK Projekt
  • Cali30
    Stuttgart
    • June 5, 2018 at 14:13
    • #47
    gefunden :)
  • Cali30
    Stuttgart
    • June 7, 2018 at 08:32
    • #48
    Heute gehts mit dem Motor zum Trockeneisstrahlen. Habe mir gestern mal den Zylinderkopf angeschaut, soll laut Vorbesitzer ein 75ccm sein. Auf dem Kopf habe ich den Hersteller AVIONIC entdecken können. Den Vergaser hat er erneuert aber es ist nur ein 16/10er und ich habe im Forum schon mehrfach gelesen das bei 75ccm besser ein 16/16 drin sein sollte. Kennt jemand die Marke Avoinic!? Nächste Woche fang ich an den Motor komplett auseinander zu bauen und neu aufzubauen. Gestern habe ich den Kickstarter abschrauben wollen und musste feststellen das der bei der Aufnahme gebrochen war :(
    Hoffe nicht das ich noch weitere Überraschungen erleben werde.
    Nun meine Überlegung entweder ein 50ccm Kopf wieder zu verbauen um den Vergaser zu behalten oder einen 16/16 Vergaser zu kaufen um den aktuell verbauten 75ccm Kopf zu verwenden.
  • sprat
    Pfaffenwinkel
    PK 50 S
    • June 7, 2018 at 08:50
    • #49
    Den Hubraum erkennst Du an der Bohrung des Zylinders. Miss diese aus und Du weißt, wieviel Hubraum Du hast:
    38mm = 50ccm
    47mm = 75ccm
    Wenn Du von 50ccm auf 75ccm willst, dann musst Du Kolben, Zylinder, Dichtungen, etc tauschen. In der Regel enthalten die Zylinder-Kits alle benötigten Teile wie zB die Klassiker von DR und Polini. Die Marke Avionic kenne ich nur von größeren Hubraum-Typen, Erfahrungen hab ich damit keine.
    Zum Setup: Auf meiner PK50S war beim Import aus Italien das Setup DR 75 & 16.10 verbaut. Das funktioniert, man hat damit auch die Plastikbomber-Fraktion im Kreuz und gute 55 km/h Reisegeschwindigkeit sind laut GPS drin - sportlich ist aber was anderes ;) Sprich investier bei nem Umbau auf 75ccm die 30-40 EUR für nen gebrauchten 16.16er oder 19.19er und hab damit mehr Spaß :)
    Einmal editiert, zuletzt von sprat (June 7, 2018 at 09:08)
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • June 7, 2018 at 11:14
    • #50
    Kannst dann auch darüber nachdenken die Übersetzung zu ändern, wenn du ihn eh aufmachst
  • Cali30
    Stuttgart
    • June 7, 2018 at 13:45
    • #51
    Ich schau mir mal das Innenleben des Motors in Ruhe an und wenn das noch gut in Schuss ist, würde ich bei der jetzigen Übersetzung mal bleiben.
    Aktuell such ich nach dem passenden Kabelbaum.
    Meine Vespa hatte keine Hupe, welche ich aber in diesem Zuge mit anbauen würde.
    Lenkerendenblinker die auch wieder ran müssen sowie das Bremslicht.
    Kann mir jemand ein Link schicken mit dem passenden Kabelbaum!?
    Entweder ich finde eins ohne Bremslicht, oder ohne Blinker. Aber alles zusammen steh ich auf dem Schlauch.
    seb.d.
    Dauergast
    • June 7, 2018 at 13:54
    • #52
    http://www.scooter-center.com/de/product/767…eziale*1*1*1*16
    ist aber ohne hupe
    Mein PK Projekt
    seb.d.
    Dauergast
    • June 7, 2018 at 13:55
    • #53
    und wenn du auf 12v umbauen willst
    http://www.scooter-center.com/de/product/907…eziale*2*2*1*16
    Mein PK Projekt
  • Cali30
    Stuttgart
    • June 7, 2018 at 14:00
    • #54
    gut dann verzichte ich halt auf die Hupe ;)
    seb.d.
    Dauergast
    • June 7, 2018 at 14:06
    • #55
    mach ne klingel drann
    war ja auch bei auslieferung drann
    Mein PK Projekt
  • Cali30
    Stuttgart
    • June 7, 2018 at 14:31
    • #56
    Du hast recht!
    Fand es schade das die Orginale nicht dran war..
  • Cali30
    Stuttgart
    • June 8, 2018 at 09:58
    • #57
    Kann mir jemand erklären wie man die Schwingenlager einpresst, benötigt man da ein Spezialwerkzeug!?
    seb.d.
    Dauergast
    • June 8, 2018 at 10:03
    • #58
    bei welcher vespa
    und welches schwingenlager meinst du?
    Mein PK Projekt
  • Nobbo
    RockenRoller
    BAYERN
    V50N (seit 32 Jahren), VNB3, P80X nur noch 1x V50 Spezial :(
    Highrollers Neuburg
    • June 8, 2018 at 10:05
    • #59
    Wenn die wirklich noch sooo gut is im O-Lack dann BITTE NICHT komplett Lacken:+5:-1:+5
    :tues Giraffem simd eigemtlich nur Pfärde verkleidet als Kran lmao
  • sprat
    Pfaffenwinkel
    PK 50 S
    • June 8, 2018 at 10:12
    • #60
    Entweder wie hier im Video mit der Hammer Methode oder im ausgebauten Zustand mit einem Schraubstock vorsichtig (!!) einpressen.
  • Vespa 50 special V5B1T
