Rennt 60 km/h ist das normal?
  • biz
  • June 1, 2018 at 17:54
  • Pierre Lavendel
    • June 2, 2018 at 19:50
    • #21
    Was ist denn eine große Hutze?
    Hutze sagt man auch zur Zylinderhaube. Da gibts bei der Smallframe grob gesagt diese Varianten:
    - Hutze für Zylinder mit kleinem Kühlrippenaußendurchmesser (z.B. "normale 50 ccm Zylinder)
    - Hutzen für Zylinder mit größerem Außendurchmesser (125 ccm Zylinder, Alu-50 ccm Zylinder, spanische 75 ccm Zylinder)
    Auf den Hutzen stehts auch meist drauf... "50"...oder "125" etc.
    An der Hutze erkennst du grob, was für ein Pott drunter sein kann.
    Ich drück dir die Daumen, daß es so ein Motor ist.
  • biz
    PK 50 XL
    • June 2, 2018 at 19:53
    • #22
    Dann mach ich die mal runter und ein Foto davon. Aber erst nächste Woche.
  • biz
    PK 50 XL
    • June 15, 2018 at 13:12
    • #23
    So das ist ein Zylinder mit 50,00 mm Durchmesser. Um was handelt es sich denn hierbei genau?
    Welche Leistungsdaten hat der?
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • June 15, 2018 at 13:24
    • #24
    Du hast einen 85ccm Zylinder. Gehe von Dr oder polini aus
  • biz
    PK 50 XL
    • June 15, 2018 at 14:01
    • #25
    Kannst Du mir da ein paar Infos über Leistung und korrekter Vergaserbestückung geben?
    Ich hatte einen Klemmer und würde einen weiteren gerne Vermeiden
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • June 15, 2018 at 14:54
    • #26
    Da müsste ich auch googeln. Den dr85 hatte ich auch kurz drauf. Meine der wäre auch irgendwo im die 60 (echt) gelaufen. Mit original Übersetzung und 16.15f und original Auspuff Düse war ne 74 meine ich.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • June 15, 2018 at 15:23
    • #27
    74er HD ist schon mal nicht verkehrt als Startbedüsung.
  • biz
    PK 50 XL
    • June 15, 2018 at 18:53
    • #28
    Reicht für den großen 85er Zylinder der vorhandene Vergaser SHB 16 12 N überhaupt?
    Welche Düse neben der 74er sollte ich gleich mitbestimmen?
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • June 15, 2018 at 19:46
    • #29
    Evtl. die ND eine Nummer größer.
    Die 74er HD ist erstmal nur eine Basis, von der ausgehend abgedüst werden muss. Das kann am Ende eine größere Düse bedeuten, wahrscheinlich aber eine kleinere. Das muss aber auf der Straße erfahren werden, per Internetglaskugel geht das nicht.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • June 15, 2018 at 20:08
    • #30
    Kauf dir ein düsenset. Und dann heißt es abdüsen. Anleitungen gibt es hier genug
  • biz
    PK 50 XL
    • June 15, 2018 at 20:15
    • #31
    Ja klar, aber in welche Richtung. Ich habe Sets gefunden von 50-72 und von 75-98 oder so. Und welches set soll ich nun nehmen?
  • biz
    PK 50 XL
    • June 15, 2018 at 20:20
    • #32
    Und wie sieht das mit dem Vergaser aus? Geht der überhaupt oder ist der zu klein?
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • June 15, 2018 at 20:50
    • #33
    Bring den Motor mit den vorhandenen Komponenten sauber zum Laufen. Da bleibt so oder so noch ausreichend Luft für weitere Baustellen.
  • biz
    PK 50 XL
    • June 15, 2018 at 21:07
    • #34
    Das beruhigt mich, denn ich wollte nicht noch einen neuen Vergaser beschaffen. Dann werde ich mal Düsen beschaffen klatschen-)
    Dann noch die Kupplung, dann hoffe ich sie im Griff zu habentop-)
  • Pierre Lavendel
    • June 16, 2018 at 19:20
    • #35
    Lach: Ich bevorzuge da eine klassische Abdüsungsprozedur und nicht russisch Roulette.
    Erst ZZP korrekt einstellen.
    Dann Nebendüse ermitteln.
    Dann durch Abdüsungsfahrt mittels Düsenset und Kerzenbild korrekte Hauptdüse ermitteln.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • June 16, 2018 at 19:47
    • #36
    Ich meinte damit, daß er genau das tun solle. Zündung und Vergaser sauber abstimmen und bevor da ein neuer Vergaser in's Spiel kommt, erstmal den vorhandenen verwenden.
  • biz
    PK 50 XL
    • June 16, 2018 at 21:01
    • #37
    Zündzeitpunkt passt, das hatte ich schon geprüft.
    Nebendüse ermittelt man wie? Finde im Lexikon dazu nichts.
    HD ermittle ich über das Kerzenbild nach Vollgasfahrt richtig? Düsensatz ist bestellt.
    Wäre sehr nett, wenn mir meine Fragen kurz beschreibt, wie man das macht oder, wie ich das mit der Suchfunktion besser findet. Ich bin zu ungeduldig oder zu blöd dazu, ich finde nicht, was ich suche.
    • June 17, 2018 at 08:17
    • #38
    Vergaser Abdüsen ...
  • biz
    PK 50 XL
    • June 17, 2018 at 09:37
    • #39
    Danke für den Hinweis.
    Aber wie oben geschrieben, habe ich keine Ahnung, wie man das macht. Ich habe etliche Postings hier gelesen, welche ich über die Suche gefunden habe, aber da steht meist nur Vergaser abdüsen. Damit komme ich nicht wirklich weiter.
    Vom Viertakter weiß ich, das Kerzenbild zu lesen, leider nur mit SU Vergaser. Dann habe ich hier gelesen, dass bei Vollgas mit Choke die Leistung abnehmen muss, das wäre optimal. Ist das alles für die Hauptdüse? Das bekomme ich hin.
    Aber das ermitteln der Nebendüse, dazu habe ich gar nichts gefunden.
    Deshalb würde ich mich wirklich freuen, wenn mir einer der Profis nicht nur das Stichwort nennt, sondern mir einen Link mitliefert, wo das steht oder eben stichwortartig erklärt, was zu tun ist. Nochmals Danke für eure Mühen.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • June 17, 2018 at 10:14
    • #40
    Hi, finde diese Anleitung Recht gelungen und auch für ersttäter machbar und gut erklärt.
    http://www.motoerevo.de/motoerevo-wiki…ellen-abstimmen
