Nebenwelle schwergängig - PX 125
  • PXJojo
  • June 9, 2018 at 20:30
  • PXJojo
    PX 125 E
    Bin dabei, eine PX 125 Lusso aufzubauen. Motor komplett zerlegt und heute begonnen, die Lager etc. wieder einzubauen. Bei der Nebenwelle habe ich nun ein Problem: mit altem, aber auch neuen Lager dreht sich diese nach dem festziehen der Mutter nur sehr zäh. Man muss schon etwas Kraft zum drehen aufwenden. Habe mal ein Video erstellt
    Externer Inhalt youtu.be
    Ohne Mutter dreht sich die Welle deutlich leichter.
    Im Innern der Welle klappert nichts.
    Hat jemand eine Idee was das sein könnte.
    Danke für eure Ratschläge,
    Jürgen
  • PXJojo
    PX 125 E
    • June 9, 2018 at 21:06
    Habe selbst die Antwort auf meine Frage gefunden klatschen-)
    Die Nadeln sind die falschen.
    Bin über den Beitrag gestolpert:
    https://www.germanscooterforum.de/topic/303199-n…ne-fase/?page=3
    Habe bisher die mit dem spitzen Kopf drin gehabt (18 Stck und 3 mit geradem Kopf X(
    Der Vorbesitzer hat hier gemixt...
    Muss mir jetzt nur die richtigen kaufen!
    VG Jürgen
  • PXJojo
    PX 125 E
    • June 11, 2018 at 12:38
    Hat evtl jemand noch alte Nadeln Zuhause rum liegen? Ich kann leider keine alten Nadeln mit der grösseren Fase bestellen. 3 Stück fehlen mir....
    Detailfoto im Anhang
      • 26.31 kB
      • 826 × 495
    Volker PKXL2
    • June 12, 2018 at 09:17
    Gibt's die nicht komplett neu?
  • Paichi
    Augsburg
    • June 14, 2018 at 11:52
    Spitz oder rund ist an sich egal (original waren die irgendwann mal spitz um den Einbau zu erleichtern). Die Nadeln haben entweder 1,5 (PX 80/100), 24Stk) oder 2,0mm (alle anderen PXen, 21Stk.) Durchmesser. Nadelsatz sowie alle anderen Lager und Simmerringe immer neu verbauen und keine Gebrauchtteile. Nachdem du eine PX125 hast soltlest du 21 Stk mit den Maßen 2,0x11,8mm haben. Zum Einbau lege ich immer einen O-Ring über die gefettete Nebenwelle und fädel die Nadeln ein. Wenn alle drauf sind einfach ins Gehäuse schieben, der O-Ring rutscht dann automatisch runter.
    Einmal editiert, zuletzt von Paichi (June 14, 2018 at 11:59)
