  2. Vespa Forum: Smallframe, Largeframe & Wideframe
  3. Vespa Elektrik im Vespa Forum
Probleme? Zündung? Vergaser?
  • Vrieler
  • June 26, 2018 at 02:04
  • Vrieler
    Vespa 50 / 63 Bj.
    Hallo Vespa-Freunde,
    Ich habe ein Problem mit meiner Vespa. Sie springt ab und zu an läuft dann aber wie auf dem Video. Überhaupt nicht rund und nimmt kein Gas an.
    Ich war bei einer Werkstatt die hat mir gesagt der Motor wäre undicht und dies würde super viel kosten.
    Externer Inhalt youtu.be
    Hat jemand andere Vermutungen?
    Viele Grüße
    • June 26, 2018 at 06:43
    Vergaser zerlegen und gründlich reinigen. Tank evtl. reinigen, Benzinhahn ebenso. Zündung kontrollieren, Kondensator und Kontakte, neue Zündkerze nehmen.
    Tippe auf verdreckte Düsen.
  • dr.sonny
    • June 26, 2018 at 08:48
    Neue düsen kaufen und testen.
    Vergaser neu abdichten
    Dann nochmal checken
    Wie Volker schreibt auch Mal den Tank ins Auge nehmen
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 26, 2018 at 11:56
    In der Annahme, dass du zum Starten den Choke brauchst: Ist der Choke bei der Videosequenz schon geschlossen ? Was passiert, wenn du ihn noch einmal ein wenig öffnest ?
  • V50 zieht nicht im 2. Gang
    • FisheYe
    • April 29, 2018 at 13:59
    • Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
  • Schon wieder Probleme beim Ankicken
    • Vespa1982
    • May 31, 2018 at 21:40
    • Vespa Forum – Largeframe: Technik und Allgemeines
  • Pk50 xl 2 dreht hoch, läuft zu fett
    • Nerolix
    • March 20, 2018 at 08:56
    • Smallframe Technik im Vespa Forum
  • PK 50 XL 2: Was tun bei Zündaussetzer?
    • Smow
    • July 27, 2017 at 23:21
  • Vespa VBC1T springt schlecht an hängt schlecht am Gas
    • roschwitz
    • August 7, 2017 at 15:40
  • Probleme: Vespa special auf 125ccm Doppelansauger umgebaut
    • benni92
    • July 6, 2017 at 08:53
