Tankanzeige funktioniert nicht
  • conny1938
  • August 11, 2018 at 15:30
  • conny1938
    PX/Cosa
    Ehemals "Deutsches Eck"
    Hallo Cosa-Fahrer,
    bei meiner Restauration einer Cosa (Bj. 8/91) funktioniert die Benzin-Anzeige nicht. Alle anderen Anzeigen (Licht, Blinker) brennen.
    Habe den Benzinanzeiger aus dem Tank entnommen, angeschlossen u. den Schwimmer bewegt. Bei der untersten Stellung (also fast leer), geht jedoch die Lampe im Tacho an. Also scheint die Verkabelung ok zu sein.
    Info: alle Teile des Rollers stammen aus Teilen, die ich bei eBay ersteigert habe.
    Hat jemand einen Rat für mich ? Kann man die Benzinanzeige im Tacho reparieren ? :?:
    Gruß, Cornelius
  • Christian97
    • August 11, 2018 at 16:44
    Kabelführung und Kabel überprüfen auf Beschädigung etc., Steckerkontakte auf Korrosion bis zum Tacho nachmessen
    yohman-)
    Servus
    Christian
  • dr.sonny
    • August 11, 2018 at 19:23
    Beim Zusammenbau muss man aufpassen das die Nadel nicht hinter den Anschlag gelangt. Sonst ist sie immer auf 0
    Also wenn du das Tachoglas raufsetzt mit den kleinen schrauben.
    Das wär Mal meine Vermutung
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • conny1938
    PX/Cosa
    • August 11, 2018 at 19:34
    OK, dr.sonny, werde ich prüfen. Denn an der Verkabelung kann es nicht liegen, weil der Benzinanzeiger in der untersten Stellung die Lampe im Cockpit aufleuchten lässt ! Danke.
    Gruß, Cornelius
  • dr.sonny
    • August 11, 2018 at 20:17
    Schau dich Mal ob die Tanknadel weiter als normal unter 0 ist. Ist mir auch schon mehrmals passiert.
  • Christian97
    • August 11, 2018 at 20:33
    bei Px lusso sind die Anzeige und die Reserve meines wissens zwei unterschiedliche Stromkreise-wenn das bei der Cosa auch so ist, so könnte doch auch da der Hund begraben sein ?-hat der Tankgeber drei Anschlusskabel?
    Viel Erfolg bei der Suche
  • conny1938
    PX/Cosa
    • August 12, 2018 at 09:33
    Ja, der Tankgeber hat drei Anschlusskabel. Was mich wundert: Tankgeber aus Tank entnommen, angeschlossen u. Schwimmer bewegt, in der untersten Stellung geht am Tacho das Licht an !
    Gruß, Cornelius
  • Christian97
    • August 12, 2018 at 10:03
    hallo,
    kann es sein, dass das Blech, welches auf den Drahtwindungen entlangfährt korrodiert ist oder nicht sauber anliegt?
    Servus
    Christian
    seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • August 12, 2018 at 10:17
    die Reserve Leuchte ist ein Strompreis und die füllstandsanzeige ist ein anderer stromkreis.
    Also hier noch mal die Verkabelung prüfen.
    Oder ganz einfach mal den tankgeber mit dem Millimeter prüfen ob hier noch brauchbare Werte rauskommen.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • conny1938
    PX/Cosa
    • August 12, 2018 at 15:10
    Danke für Eure Beiträge, werde prüfen !
  • feuchtes leder
    Tönisvorst
    PX 125, 50 N Elestart, P 80 (100) X, P 200 E, PX 80 (DR 135), Cosa 1 200, 2xCosa 2 200
    VTC-Kempen
    • August 13, 2018 at 12:30
    Zitat von Christian97
    hallo,
    Servus
    Christian
    Da würde ich auch drauf tippen, den Fehler hatte ich mal.
    Man kann auch den Lusso Geber einbauen, allerdings zeigt der durch den kürzeren Schwimmerausleger schneller einen leeren Tank an, aber wenn man es weiß.
    Original gibt es nicht mehr.
  • Vespa-Newbie meets PK 50 XL1 Diva
    • humppabrother
    • June 25, 2018 at 21:38
  • Verkabelung PK50 xl1 mit Tacho PX 80-200E lusso
    • gustel72
    • March 23, 2011 at 11:16
  • Vespa PK 50 N Tacho Elektrik Problem
    • Webster
    • July 15, 2018 at 18:27
    • Vespa Elektrik
