Bremszug vorne XL2
  • vespen nest
  • August 13, 2018 at 17:26
  • vespen nest
    Kreis Kleve, Linker Niederrhein
    Vespa 150 VBB, PX 200, Cosa 200, GTS 250, PK 50 S, PK 50 XL2
    Wie bekomme ich den Seilzug der Vorderradbremse einer PK50XL2 raus? Ich weiss nicht, wie der Zug mit der "Gewindestange" verbunden ist ...
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • August 13, 2018 at 17:29
    Den Zug kann man nur komplett mit Hülle und Verschraubung wechseln.
    • August 13, 2018 at 17:34
    Moin
    Ja. Ist ein Teil. Mußte den Lenker auch für auf machen und komplett raus ziehen und den neuen wieder rein
  • vespen nest
    Also unten Rändelmutter ab und dann alles nach oben hin rausfummeln?
    Wie sind denn Hülle und Zug unten durch die Gabel geführt? Ist da was geschraubt oder einfach nur kräftig ziehen?
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • August 13, 2018 at 18:39
    Kräftig ziehen. Zieh aber gleich einen neuen Zug oder einen Montagedraht mit dem alten Zug ein.
  • Piitt
    • August 13, 2018 at 18:53
    Von unten nach oben ist die richtige Richtung.
  • vespen nest
    • August 13, 2018 at 19:21
    Ich krieg die Krise :+5
    Ich bekomme die Hülle nicht aus der unteren Durchführung raus (unten die zwischen Schwinge und Bremsankerplatte). Gibts da n Trick?
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • August 13, 2018 at 20:06
    Du willst ihn raus und ersetzen? Oder willst du den gleichen wieder rein?
    Wenn nicht knips ihn doch einfach durch und ziehe ihn raus. Wenn du ihn ganz unten abknupst kannst du ihn mit dem neuen verbinden und reinziehen
    • August 13, 2018 at 20:37
    Nicht bei ner XL zwo.
    Da geht nur komplett
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • August 13, 2018 at 20:43
    Und wenn man den kompletten durchknipst?
    • August 14, 2018 at 00:28
    Dann haste 2 Teile...
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • August 14, 2018 at 06:53
  • vespen nest
    • August 14, 2018 at 08:27
    Kommt neu.
    Hab mir gestern im Netz mal ein neues angesehen: das untere Ende der Hülle scheint aus einer Hülse mit Kragen zu bestehen und wird wohl (so denk ich mir das jedenfalls) einfach durch die Bohrung zwischen Schwinge und Ankerplatte geführt, an der es sich durch den Kragen abstützt. Scheint also einfach nur gesteckt zu sein, ist aber wohl auch in den letzten 25 Jahren ordentlich miteinander verwachsen ...
    Volker PKXL2
    • August 14, 2018 at 08:30
    Genau so sieht's aus. Sprühoel ran machen, dann geht's besser.
  • vespen nest
    • August 14, 2018 at 08:37
    Hab ich gestern schon gemacht und über Nacht einwirken lassen. Werd gleich mal sehen ...
    Notfalls mit Hämmerchen und Schraubendteher unter dem Kragen mal ansetzen
  • vespen nest
    • August 14, 2018 at 09:16
    So, ist raus.
    Hab Gewindestange des Zuges mittels M6er Gewindemuffe und Schraube verlängert und ein paar mal leicht draufgekloppt
