  3. Vespa Elektrik
Neue CDI für P200E
  • Phantom26
  • August 15, 2018 at 22:05
  • Phantom26
    23730 Neustadt
    Vespa P200E v.1982, Jawa 350 von 1981, Kawa Z900RS SE
    so wie es aussieht, braucht meine P200E eine neue CDI. Hatte gestern Fehlzündungen, bei der Fehlersuche habe ich festgestellt, das sich die Schrauben von der CDI gelöst(Vibration) haben. Eine Schraube hat meine schöne Lüfterradabdeckung von PM(Carbon) leicht zerstört:-1 Das weiße Masse Kabel war auch abgerissen, hab ein neues angelötet. Morgen Abend mache ich eine Probefahrt. Da die CDI stolze 36 Jahre alt ist, baue ich eine neue CDI ein. Kann man die CDI von BGM kaufen? Oder nur Vespa original??? Was ist der Unterschied zwischen BGM und BGM Pro(außer der Farbe, rot bzw.blau)
    Grüße von der Ostsee, Thorsten
    Thorsten, Made in Germany
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • August 16, 2018 at 09:04
    Aus der Erfahrung der letzten Mopeds empfehle ich die BLAUE Ducati-Original-CDI
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • Phantom26
    23730 Neustadt
    • August 19, 2018 at 19:58
    Moin, moin,
    gestern kleine Ausfahrt gemacht, die alte CDI funktioniert wieder:-2 Werde mir in den nächsten Wochen aber eine neue orig. CDI bestellen und bei Gelegenheit montieren.
  • dr.sonny
    • August 19, 2018 at 20:14
    Am besten eine neue CDI mitnehmen und den Gabelschlüssel zum Wechseln wenns während der Fahrt Mal muckt. Oder gleich tauschen!
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Pierre Lavendel
    • August 19, 2018 at 22:56
    Das ist kein Massekabel an der Elektronikzentrale, sondern ein Überspannungsschutzleiter für den Fall eines Kurzschlusses in der CDI.
    Ohne dieses Kabel funktioniert sie einwandfrei (nur ist der Sicherheitseffekt dieses Kabels nicht mehr gegeben).
    Das eigentliche Massekabel ist hingegen das weiße Kabel mit dem 6,3 mm Flachstecker, welches von der Zündgrundplatte kommend an die Elektronikzentrale gesteckt wird.
  • Phantom26
    23730 Neustadt
    • August 20, 2018 at 20:50
    @ jackO´neill: wieder was dazu gelernt ;)
  • SIP Performance Zündungen für Smallframe lieferbar
    • Ralf (SIP)
    • March 14, 2018 at 15:56
  • SIP Performance Zündung für Vespa Largeframe lieferbar
    • Ralf (SIP)
    • March 14, 2018 at 15:58
