Si 24/ Dr 177
  • Docachtzehn
  • August 30, 2018 at 19:42
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • September 1, 2018 at 10:32
    • #21
    90-95 Bergauf oder Gegenwind halte ich für nicht immer realistisch... auch ´ne orig. 200ér mit ähnlicher PS Zahl fährt dann auch mal nur 80 !
  • Docachtzehn
    Vespa px 150 Bj 88
    • September 2, 2018 at 21:51
    • #22
    Laut Tacho halt. Ich bin mittlerweile ganz zufrieden. Macht echt Bock
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • September 10, 2018 at 12:18
    • #23
    Schmeiss den jl auspuff runter... Der DR ist von den Steuerzeiten viel zu zahm für nen resopuff. Schnall ne Box drunter , egal welche und dein Problem ist gelöst.
    Wer den Auspuff für den DR empfohlen hat, hat die Unwahrheit gesagt :P
    Das würde mir dem Auspuff gehn wenn Du Auslass und Zylinder anständig bearbeiten könntest, geht aber mit den originalen Komponenten nicht, sprich:Dir fliegen direkt die kolbenringe um die Ohren wenn Du am Auslass den Dremel ansetzt.
  • Docachtzehn
    Vespa px 150 Bj 88
    • September 13, 2018 at 15:02
    • #24
    Dann werde ich wohl den Sip Road vom Kollegen nehmen. Danke schön....top-)
  • PX565
    Sandhausen
    PX 150 (2011)
    Mannheim
    • September 23, 2018 at 18:12
    • #25
    Mir scheint auf jeden Fall Deine Zündkerze B9HS zu kalt zu sein. Ich hätte eine B7HS vorgeschlagen (maximal noch eine B8HS). Vielleicht verbrennt sie dann besser und Du findest damit die gesuchte Leistung im vierten Gang.
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • September 23, 2018 at 21:07
    • #26
    Wie kann ne Zündkerze besser oder schlechter verbrennen? Die zündet nur an, für das verbrennen bzw explodieren ist das KS-Luftgemisch zuständig, der Wärmewert ist nur dafür, möglichst schnell auf Betriebstemperatur (ca 400 Grad) zu kommen und die Höchsttemperatur (ca900 Grad)nicht zu übersteigen! Also kalte Kerze; bei niedrigen Verbrennungstemperaturen(leitet wenig Wärme ab), warme bzw heiße Kerze; bei hohen Temperaturen (zB getunten Motoren) und das trifft es bei der Reuse eben nicht...
  • PX565
    Sandhausen
    PX 150 (2011)
    Mannheim
    • September 24, 2018 at 19:35
    • #27
    Ich würde eine wärmere B7HS einfach mal testen. Ich hatte nämlich ähnliche Symptome. Mein Gemisch war beim Vollgas im vierten Gang etwas zu fett. Mit einer zu kalten Kerze, wie B9HS verbrennt offenbar das Gemisch nicht optimal. Sollte man natürlich auch am Kerzenbild sehen. Notfalls dann auch die HD anpassen.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • September 24, 2018 at 22:13
    • #28
    Du kannst ne B7 oder B8HS reinschrauben. Das wird am Ganganschluss nix ändern... Entweder Du baust nen passenden Auspuff sprich ne Box unter deinen DR oder Du baust nen passenden Zylinder zum JL drauf. Malossi, Polinski oder nen Parmakit oder oder oder....auf jeden Fall nen Zylinder der den 3. Gang bisschen weiter ausdrehen kann, dann klappt das vllt eher mim Ganganschluss zum 4.....
  • powerdrake4
    Varel
    • September 27, 2018 at 21:08
    • #29
    ...und ich mach mir nie wieder die Mühe mit dem abdüsen, ich nehm einfach ne heißere Kerze und schon läuft die Reuse! Und wenns dem Kopf zu heiß wird, Eisspray...
    • September 28, 2018 at 09:25
    • #30
    nennt man das dann dounzising....lmao
  • powerdrake4
    Varel
    • September 30, 2018 at 03:57
    • #31
    Ja, harharhar, das mit dem Schrauben kann so einfach sein, du mußt nur die richtigen Leute (Techniklegasteniker) fragen...
  • Welche Kurbelwelle auf DR 177 ( PX 150 e, BJ 83 ) würdet ihr empfehlen?
    • Toni1
    • November 25, 2017 at 13:31
