Gaszug-Wechsel (alter Seilzug hängt fest)
  • J0nas
  • September 6, 2018 at 20:02
  • J0nas
    50677 Köln
    PK 50 XL
    Servus,
    es geht bei meiner Frage nicht darum wie ich den Gaszug samt Hülle wechsel ... dazu habe ich einiges über die Suchfunktion gefunden.
    Die bestehende Gaszug-Hülle ist wohl leider etwas mitgenommen und lässt sich werder in die eine, noch die andere Richtung herausziehen. Sie hängt sozusagen fest. Ist das schonmal jemandem passiert bzw. hat jemand Tipps für mich?!
    Vorab vielen Dank!
    • September 6, 2018 at 20:07
    v50 ,PK, PX, vna, vnb, usw....???
    Ich vermute mal das es eine PK ist und der Zug unten am Bremspedal hängt ...
    • September 6, 2018 at 20:51
    Den wirst du ganz raus ziehen müssen. Kräftig reissen, dann geht das schon. Muss ja anscheinend sowieso neu ...
  • Braver
    • September 6, 2018 at 21:20
    Ein probates Mittel bei mir war auch immer am Strang aller anderen immer ein wenig zu ruckeln, da diese den Zug vielleicht in einem Knick blockieren oder sperren.
    Schieben, nuddeln, ruckeln, zuckeln, drücken, drehen, ziehen, reißen - fast alles ist erlaubt außer in den Mund nehmen 8o.
    Es ist halt anstrengend aber das geht schon! Nicht aufgeben! jubel
  • J0nas
    50677 Köln
    PK 50 XL
    • September 6, 2018 at 21:22
    PK 50, genau! Es war tatsächlich das Bremspedal! Perfekt ... Danke!
    Leider ist die Hülle des piaggo Gaszugs zu lang! ??‍♂️ Ne Idee wie ich die am Besten kürzen kann, oder einen Tipp für einen passenden Seilzug?
    Einmal editiert, zuletzt von J0nas (September 6, 2018 at 22:59)
    • September 7, 2018 at 09:49
    Ich vermeide es, den Seitenschneider zu benutzen, sondern dremel es mit der Trennscheibe weg. Kappe wieder drüber und gut ist’s.
  • Drumheller
    PK 50 XL2
    • July 27, 2025 at 10:38
    Hallo, zusammen. Habt ihr dafür das Premspedal ausgebaut oder wie lies sich der Seilzug sammt Hülle damit lösen? Habe das selbe Problem das sie der Seilzug samt Hülle nicht raus ziehen lässt. 🤔
    Lg,
    Martin
  • Drumheller
    PK 50 XL2
    • July 27, 2025 at 14:11
    Haben wir in Versuch und Irrtum selbst beantwortet. Zunindest hat es geklappt die Bodenplatte des Bremspedal unter dem Fußblech lose zu machen, dann kam das Gaszugseil samt Hülle frei. Danke für den Tip. 😅
