Hi zusammen,
fahre folgendes Setup auf V50S:
133er Polini gesteckt
Mazzu-Rennwelle
2,56er Primär
ET3 Banane
Zündung auf 17 Grad geblitzt
Vespa läuft sehr gut, dreht ordentlich raus, nimmt sich keine Gedenksekunde, auch der Anschluss zwischen unteren und oberen Lastbereich völlig ok. Eher zu schnell für die derzeitige originale Bremsenauslegung ![]()
Manko:
Nur wenn ich beispielsweise bei 50km/h im vierten Gang fahre, oder bei kleinerer Drehzahl in höheren Gängen vier-taktet und sprotzelt sie a weng. Nicht viel, es reicht aber um zu nerven. Stellschraube Luftzufuhr bringt keine signifikanten Änderungen.
Vergaser mit folgendem standard Setup:
PHBL24 Dello
| Größe Nebendüse: | 50 |
| Nebendüse Typ: | Dellorto 5mm (1486) |
| Größe Chokedüse: | 60 |
| Chokedüse Typ: | Dellorto (7746) |
| Größe Nadel: | D22 |
| Nadel Typ: | Dellorto D (2265) |
| Größe Mischrohr: | AQ264 |
Was meint Ihr? Nebendüse in welche Richtung?
Mischrohränderungen in welche Richtung?
Nadeländerung in welche Richtungen?
Danke für Hinweise.
Braver
