fehlendes Standgas trotz aller Versuche
  • Moin.
    Normal wird das Ölbad nur bei einer neuen Kupplung gemacht.
    Das wird nicht das Problem sein.
    Geräusche die den normalen Motorlauf übertönen würden mich nicht dazu bewegen überhaupt eine Probefahrt anzutreten.
    Habe bei irgendeinem Thema ein Bild gesehen wo sogar dein Problem fast dazu passt wo der Korb hinter den Belägen eingeschliffen ist.
    Also alles wieder auseinander.
    Und von vorne.
    Grüße Mario
  • Guten Morgen @all, ich hatte gestern mal eine gute Gelegenheit einen "Langstreckentest" zu machen und bin 50 km mit der Vespa ins Ruhrgebiet gedüst. Da ich wenig Zeit zur intensiven Problemanalyse habe, bitte ich um 2-3 Antworten die mich näher an das Ergebnis bringen. Eigentlich läuft alles gut, stabile 62 km/h Vmax 66 km/h, runder Lauf und im warmen Zustand kann ich am Choke ziehen und ich werde weder langsamer noch schneller, Kerzenbild habe ich leider bei der Tour nicht gecheckt ^^. Meine Fragen sind...Karre springt kalt nicht gut an, trotz neuem Vergaser...hier habe ich aber die "schlupfende" Kupplung beim Antreten im Verdacht...was mich aber irritiert ist, dass sie unter Choke qualmt...zumindest die erste Minute...später alles gut. Habe den 16/16 ja Plug and Play ohne zu bedüsen eingebaut...zu große ND? Als zweiten Punkt bemerke ich, dass bei stabiler Reisegeschwindigkeit um die 60 km/h, die Vespa weniger dumpf "röhrt", wenn ich den Gashahn ne Ecke zurückdrehe...Verlust an Reisegeschwindigkeit habe ich dann auch nicht. Überfüttere ich also meine Vespa mit Gemisch? Kraftstoffverbrauch liegt so bei 6-7 Litzer auf 100 Kilometer...liegt das alles im Rahmen?!
  • lt. Hersteller
    Größe Venturi: 16 mm
    Größe Hauptdüse: 70
    Hauptdüse Typ: Dellorto 5mm (1486)
    Größe Nebendüse: 38
    Nebendüse Typ: Dellorto SH (3360)
    Größe Chokedüse: 50
    hat Powerjet:
    Größe Schieber: 6231.2
  • Moin
    .....Keine Zeit.....
    Um es mal ganz banal auszudrücken.
    "Dann musst du es andere machen lassen"
    Einfach nur Fahren währe ja viel zu schön.
    Bei dem hohen Verbrauch könnte man schon fast in Richtung verschlissenen Drehschieber gehen.
    Grüße Mario
  • ...leider ist es so..manchmal ist keine Zeit im Überfluss vorhanden oder die einfache Lust vorranigig, die letzten Sonnenstrahlen fahrend ins Gesicht zu bekommen. Mir ist das halt nur aufgefallen und ich bin verdammt froh, als Neuling das Ding überhaupt halbwegs ans Laufen bekommen zu haben. Kerze raus wäre drin gewesen, jedoch läuft es warm eigentlich perfekt...meine Konzentration galt der rutschenden Kupplung und dem unterschiedlichen Verhalten zwischen warm/kalt. Verbrauch war beim 16/15F auch schon hoch und ist beim 16/16 noch mal ne Ecke knackiger (beide waren NEU)...meine nur gelesen zu haben, dass andere bei 3 Liter auf 100 km liegen, hier hätten ein paar Vergleichswerte Aufschluss gegeben.
    Choketest soll mir etwas über zu fett und zu mager aussagen, hier ist im warmen Zustand alles i.O., also denke ich, ist er korrekt abgedüst. Warum im kalten Zustand Rauchentwicklung stattfindet, erschließt sich mir auch unabhängig der Zeit nicht.
    Zu fett:
    Geht schlecht bis nicht an - Stimmt, eventuell wegen rutscht die Kupplung ja
    Nasse dunkle Zündkerze - schaue ich
    feuchtes Auspuffendrohr - nein
    Viel Rauch - nur kalt
    Stottern - nein
    Schwerfälliges Hochtouren - nein
    Deutlich zu fett kein Hochtouren nur Rauch - nein
    Bei warmen Motor Choke ziehen geht er aus. - nein
    Zu mager:
    Hellbraune bis hin zu graue Zündkerze - schaue ich
    Starten auch mit warmen Motor nur mit Choke - nein
    Fehlzündungen - nein
    Motorruckeln - nein
    Läuft besser oder fast unverändert bei warmen Motor und gezogenen Choke - unverändert
    Standgas ist nicht einstellbar - perfekt
    Geht nur an wenn Standgas so eingestellt ist das der Gasshieber fast vollständig geschlossen ist. - nein
    Standgas und Halbgas nur einigermaßen einstellbar mit fast vollständig reingedrehter Luftschraube/Gemischschraube. -nein
    Ursachen:
    Kompression zu niedrig - nein
    Benzinhahn dicht - nein
    Schwimmerstand zu niedrig - nein
    Hauptdüse Nebendüse zu klein - vielleicht?!
    Vergaser verdreckt - nein, neu
    Tankentlüftung zu - nein, neu
    Simmerringe defekt - nein, neu
    Motorgehäuse undicht defekt nein, neu gedichtet
    Zylinderfußdichtung undicht - nein, neu
    Zylinderkopfdichtung undicht - nein, neu
    Auspuff am Krümmer undicht - nein, neu
    Ansaugstutzen undicht - nein, neu
    Zündkerze locker - nein
    Luftfilter locker - nein
    Luftfilterkasten aufgebohrt - nein
    Kein originaler Auspuff, entdrosselt - original
    Dichtungen am Vergaser fehlen -nein, neu
    Filzring fehlt oder ohne Fett - FIlzring fehlt, da O-RIng
  • Schön, dass sie endlich läuft top-). Den Rest wirst Du auch noch hinbekommen.
    6-7 Liter sind viel zuviel. Das ist aber eigentlich auch so viel, dass für mich eine Ursache wie zu große Hauptdüse oder Drehschieber ausscheiden. Dein Vergaser steckt zwar zwei drei Größen zuviel noch weg und ölt Dir zum Dank Kerze und Auspuff voll, aber dann wäre es ein halber Liter zuviel und nicht drei bis vier. Dein Drehschieber würde Dir den Vergaserraum vollölen.
    Wie sieht es denn mit Benzinverlust am Tank, Benzinhahn oder Benzinschlauch aus? Spuren auf dem Boden des Vergaserraums und auf dem Auspuff?
    Lieben Dank, aber sonstigen Verlust an Kraftstoff kann ich ausschließen, da auch die Leitungen neu sind und alles soweit trocken. Ich vermute....dass ich unter Volllast irgendwann zuviel "Hahn" gebe. Der Punkt ist ja der...ich schwebe mit Paarundsechzig durch die Gegend und die Vespa röhrt etwas dumpf...nehme ich dann Gas eine knappe 1/4 Umdrehung zurück, klingt sie völlig angenehm..leicht hoch aber wesentlich leiser...ohne Leistungsverlust. Hier könnte natürlich der Schlüssel im unnötigen Spritverlust liegen :-/
    Welcher Verbrauch ist denn normal? Habe sie damals artig mit 50 ccm aus kurz vor Bonn abgeholt und hatte nach 70 km noch nen halben Tank über. Nachdem ich die umgebaut habe, frisst die auf 50 km 3/4 Tank :) kann ich zwar alles zahlen, hab aber leider kein Fach für nen Kanister :D
    Was nehmen denn so 75er in der Regel?
    Edith sagt: liege scheinbar doch nicht so weit weg
    Benzinverbrauch bei 75ccm. Wieviel schluckt Euer Fufi?
    Einmal editiert, zuletzt von PK50XLUSER (November 5, 2018 at 16:55)
  • HD70 im 16/16 ist sicher nicht die Ursache für den anomal hohen Verbrauch - und ND38 sicherlich nicht zu groß ( eher klein ). Und eine Kupplung, die mehr als 60 km/h ohne Ritschen möglich macht, sollte auch zum Ankicken genügenden Kraftschluss haben.
    Ich weiß - du würdest lieber lesen, woran es liegt...
  • Moin @all, das Problem Kupplung ist seit gestern behoben, eine neue 4 Scheiben ist drin und macht Ihren Dienst einwandfrei, besser als ich es je kannte :-D. Zwischen Kupplung und Kupplungskorb muss etwas gerieben/geklemmt haben, da ich an der Kupplungsspinne im die Aufnahme der Kurbelwelle deutliche Abnutzung erkennen konnte. Das Problem ist also gelöst und es bleibt lediglich der Verbrauch der zur beobachten ist.
    Danke
