Vespa 50 Spezial auf 102 bzw.110 ccm umzubauen
  • _VespaMichl_
  • November 2, 2018 at 23:01
  • _VespaMichl_
    Vespa Spezial 50 V5B3T
    Hey Leute,ich habe vor meine Vespa 50 Spezial(1983) (V5B3T) auf 102 bzw.110 ccm umzubauen.
    Was würdet ihr mir empfehlen vom Zylinder her(ob 100er oder 110,Marke usw) und was brauch ich sonst noch alles bezüglich(Kurbelwelle,Vergaser,usw...)???
    Vielen Dank schon mal im Voraus!2-)
  • dr.sonny
    • November 2, 2018 at 23:36
    102 polini oder Dr.
    Mallossi112
    Kurvelwelle kann bleiben
    Würde ne .3,00 Primär einbauen auf Option 2,88
    19 gaser bis 24. Inkl
    Ansaugstutzen und Zubehör.
    Auspuff nach Wahl. Ich würde original Piaggio banane nehmen
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • November 2, 2018 at 23:44
    Drehschieber oder Membran?
  • dr.sonny
    • November 3, 2018 at 06:59
    Spielt keine Rolle. Ausser derdehschibär wär defekt
  • mono November 3, 2018 at 15:47
    Hat den Titel des Themas von „Umbau“ zu „Vespa 50 Spezial auf 102 bzw.110 ccm umzubauen“ geändert.
  • PauliV50
    Saarland
    • November 7, 2018 at 17:59
    Hi,
    ich werfe mal den 102er Alu-Pinasco rein. Geiler Touren-Zylinder...
    Natürlichen haben Polini und Malossi mehr Leistung...
    Was genau willste erreichen? Max. Leistung oder nen gemütlichen Tourenmotor?
    Mein Setup
    102er Alu-Pinasco, Drehschieber auf max erweitert,
    Überstömer an Zyl. angepasst, 3,00 Primär
    19er Gaser, Rennwelle und SIP-Road Banane.
    Lässt sich geil fahren top-)
  • _VespaMichl_
    • November 7, 2018 at 20:44
    Zitat von PauliV50
    Hi,
    Mein Setup
    Kommt drauf an welche Leistungen lassen sich mit dem Pinasco erzielen?
    Wo liegt hier die Höchstgeschwindigkeit?
  • _VespaMichl_
    • November 7, 2018 at 20:50
    Kann mir bitte jemand(wenn jemand Zeit hat) eine Liste zusammenstellen was ich genau alles brauche um meine Vespa auf einen 102 ccm Polini umzurüsten?(also wirklich mit allem was ich brauche auch den Kleinteilen,Schrauben,Düsenset usw)
    Wäre mega Nicetop-)top-)
  • Nobbo
    RockenRoller
    BAYERN
    V50N (seit 32 Jahren), VNB3, P80X nur noch 1x V50 Spezial :(
    Highrollers Neuburg
    • November 8, 2018 at 07:34
    steht doch schon oben
    Mein Setup
    was willst noch ?!
    Rostlöser, Werkzeug ,Dichtungen,Pflaster, a Tragl Bier, Putzlappen,Loctite,Kanne Cafe, Schrauben , Splinte,Kronenmutterkorb, Halbmond, a Packerl Nerven,
    Düsenset zum Testen,jede kleine ItaliaBitch gibt sich anders
    :tues Giraffem simd eigemtlich nur Pfärde verkleidet als Kran lmao
  • PauliV50
    Saarland
    • November 8, 2018 at 08:22
    Gegenfrage: Was willste denn überhaupt??
    Max. Leistung oder Tourenmotor??
    Mein Setup 86 km/h zu 8 PS ( Prüfstand ) da geht sicher noch ein Ticken mehr, aber für MICH persönlich reicht das ;)
    Zylinderwahl richtet sich meiner Meinung nach was man möchte... Wenn du an jeder Ampel jeden und alles versemmeln und ständig nur aufm Hinterrad fahren willst... dann ist der Pinasco nicht das richtige für dich.yohman-)
  • dr.sonny
    • November 8, 2018 at 08:28
    Habe 3,00 Primär
    Zylinder mit Kolben und Kopf 102ccm
    19 gaser mit passenden ansaugstutzen
    Und düsenset zwischen p x Daumen 70-90
    Motor dichsatzt, da du Spalten musst wegen der primär
    Wenn du Spaltest, dann gleich überlegen ob Lager und simmerringe gleich getauscht werden sollte.
    Schaltklaue prüfen ob die ersetzt werden sollte!
    • November 8, 2018 at 13:13
    Da würde ich nicht lange überlegen, sondern direkt tauschen, wenn der Motor denn einmal offen ist.
  • dr.sonny
    • November 8, 2018 at 14:17
    Nicht immer! 😉
    • November 8, 2018 at 14:38
    Zitat von dr.sonny
    Nicht immer! 😉
    Ja, hast recht, wenn Du sie gerade getauscht hast und direkt wieder auf machen musst, weil dies und das vergessen oder falschrum eingebaut..
  • dr.sonny
    • November 8, 2018 at 14:51
    Z.b.
    Wird aber mit Sicherheit hier nicht sein.
    Also komplett Paket!
    • November 8, 2018 at 22:01
    sach ich doch! :-2
  • dr.sonny
    • November 9, 2018 at 13:04
  • _VespaMichl_
    • November 10, 2018 at 13:49
    Irgendetwas zwischen Top Leistung und Tourentauglichkeit, am besten also wenn möglich wären eine gute Beschleunigung und dass sie gut die Berge hochkommt(lebe in Tirol),Top Speed sollte bestenfalls irgendwo um die 90 liegen.:-6top-)
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • November 10, 2018 at 14:08
  • dr.sonny
    • November 10, 2018 at 14:53
    Bau lieber auf 133 um. So wird das nix mit diesen Vorstellungen.
    Kostet fast das selbe ausser das du zusätzlich ne Kurbelwelle brauchst.
    Zylinder ist preislich nicht allzu viel teuerer.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • November 10, 2018 at 15:06
  • Schimöre Mellow Yellow Neuaufbau V50 + PK = V50
    • Piitt
    • May 13, 2017 at 12:54
  • PK50XL (V5X3T) auf 125 ccm umrüsten?
    • Ba57i
    • October 9, 2018 at 11:29
  • Hat jemand erfahrung mit einen 28iger PWG Vergaser?
    • marb.alexander
    • October 31, 2018 at 08:35
  • Vespa PK 50 Zylinder
    • Vespapio1990
    • October 23, 2018 at 21:37
  • PK50s scheibenbremsen anbauen, WIE? und vorstellung
    • TjeuRoberts
    • September 18, 2018 at 12:41
  • Primär auch bei Umbau V5A1T ital. auf 10 zoll
    • linuz
    • May 29, 2018 at 13:17
