PK S springt Morgens nicht an
  • Gast270222
  • December 15, 2018 at 12:58
  • Gast270222
    Hallo Leute
    Vielleicht könnt ihr mir mal helfen
    Hätte vorher ein Tank von einer Lussio oder PK S 1.Serie mit Tankgeber eingebaut PK steht draussen mit Plane
    Jeden Morgen Choke gezogen 1-2 mal kicken angesprungen
    Dann habe ich ein Orginalen Tank besorgt Benzihnhan umgebaut war ja neu
    Jetzt springt sie nach 10 mal antreten widerwillig an ist das nicht Kurios?
    Benzin läuft Kerze wird nass Hahn schliesst Funke da
    Habt ihr eine Idee?
  • Pierre Lavendel
    • December 15, 2018 at 13:13
    Ausgehend davon, daß kein anderer Defekt am Motor sind und der Effekt nur durch den Wechsel des Tanks verursacht wird:
    Benzinschlauch:
    - falsch verlegt, dadurch Siphoneffekt und Luftblase im Schlauch
    - neu, aber zu lang...Siphoneffekt
    - überflüssigen zusätzlichen Benzinfilter in den Benzinschlauch eingebaut...dadurch Siphoneffekt und Luftblase...
    ...Durch den Austausch des Tanks (war da Dreck drin???) ist Kondenswasser oder Verunreinigungen in den Vergaser gelangt.
    Ein Tröpfchen Wasser oder sonstger Schmödder in der Schwimmerkammer des Vergaser reichen schön um reichlich Ärger zu verursachen.
  • Gast270222
    • December 15, 2018 at 13:21
    vergaser nochmal gereinigt Schlauch läuft gut
    Habe den Verdacht das in das lüftungsrörchen Sprit gelaufen ist da der Roller leicht
    Tank super sauber Tankentlüftung durchgeblasen ist frei
    schräg steht aber nur warum jetzt?
    Sonst wenn sie läuft 1 Kick und sie ist da
  • Gast270222
    • December 15, 2018 at 18:00
    Kann ich das Rörchen unten im Hahn auch einlöten verbinden sich die Metalle?
    • December 15, 2018 at 18:29
    nö sind 2 unterschiedliche Metalle ...
    Aber mal der Reihe nach , wenn sie nicht anspringt hast dann mal geguckt ob die Kerze nass ist ?
    Ist ein Funken dann noch vorhanden ?
    Mal ne neue Kerze probiert ?
    Entlastung im Tankdeckel frei ?
    Die Punkte erstmal beantworten und abarbeiten ...
  • Gast270222
    • December 15, 2018 at 18:42
    muss ich mit ja beantworten
    • December 15, 2018 at 18:48
    was ja ? Kerze nass ?
    Neue Kerze verwendet ?
    Tankentlüftung frei ? ...
    Bitte präziser antworten ...
  • Gast270222
    • December 15, 2018 at 19:15
    ja neue Kerze Tankentlüftung frei Kerze nass alles schon gemacht Gaser sauber
    Hätte Probleme beim Hahn Einbau Rörchen immer raus
    Kerze raus getreten kam einiges aus dem Zylinder
    Vergaserraum aber trocken
    Reicht dir das als Antwort Rolf?
    • December 15, 2018 at 19:26
    Jo da kann man was mit anfangen , dann würd ich vermuten dass der Hahn neu muss da dieser Kraftstoff am entlüftungsrohr durchlässt und den Roller absaufen lässt... oft geschieht sowas in Verbindung wenn das Schwimmernadelventil auch nicht mehr so ganz fit ist.
    Also Hahn , erneuern und Schwimmerndelvetil dann sollte der Roller wieder richtig anspringen und nicht absaufen.
  • Gast270222
    • December 15, 2018 at 19:41
    ist einer neuer Hahn taugen nichts die Dinger Nadel schon getauscht
    Aber werde mal schauen ob ich das hin bekomme
    • December 15, 2018 at 19:50
    was hast denn für ein Hahn gekauft ? Link ? Wenn da das Röhrchen lose ist kannst den zurückschicken !
  • Gast270222
    • December 15, 2018 at 19:55
    habe kein Link ist so ein Standarthahn aber 2-3 rein und raus das Rörchen naja schade mal wenn nicht besorge ich mir noch einen
  • Gast270222
    • December 19, 2018 at 12:30
    so läuft wieder wie es soll
    War der Benzinhahn
    • December 19, 2018 at 15:23
    und warum soll dann jetzt die Zündung abgeblitzt werden ?
  • Gast270222
    • December 19, 2018 at 15:41
    weil ich auf Nummer sicher gehen will da ich sie gebraucht gekauft habe
    Hat aber nichts mit dem obigen Fall zu tun
  • dr.sonny
    • December 19, 2018 at 17:13
    Benzinhahn und Schwimmernadel reparieren bitte!
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
    Volker PKXL2
    • December 19, 2018 at 18:40
    Hat er doch schon.....
  • dr.sonny
    • December 19, 2018 at 20:24
    Sorry, hab nur das vom hahn mitbekommen!
  • Pierre Lavendel
    • December 19, 2018 at 21:40
    Bei einer PK mit elektronischer Zündung reicht es, wenn die Zündgrundplatte ("ZGP") auf der Werksmarkierung für den Zündzeitpunkt ("ZZP") steht.
    Da muß nichts abgeblitzt werden. Unsere Zündungen sind gegenüber einer gewissen Ungenauigkeit tolerant. Ob die Werksmarkierung jetzt +/-1 ° (= +/-1 mm) durch Fertigungsungenauigkeiten variiert, hat mit deinem Problem nichts zu tun.
    Sofern also durch irgendeinen Umstand in der Zwischenzeit sich die ZGP nicht gelockert und verstellt hat sehe ich hier keine Handlungsbedarf.
    Wenn der Roller aber lange unter der Plane draussen gestanden hat, kann durch Stockfeuchtigkeit an der Elektrik oder einfach mangelnde Pflege und Alterung der elektrischen Anlage Korrosion und somit Kontaktprobleme auftreten.
    1) Hier gibt es zündungsseitig einige Punkte, die man standargemäß und um den Verdacht auszuschließen prüfen kann:
    a. Alle Steckverbindungen zur Elektronikzentrale auf festen Sitz prüfen
    b. Kabelisolation an den zur E-Zentrale führenden Kabel (rot weiß grün) checken ob sie verrottet ist
    c. Zündkabel auf festen Sitz prüfen, es ist in die E-Zentrale und in den Zündkerzenstecker eingeschraubt und kann sich lockern.
    d. Ist die Verbindung von Zündkabel und E-Zentrale durch eine Gummttülle isoliert oder kann hier Feuchtigkeit eindringen?
    e. Motorstecker intakt?
    f. Zündkerzenstecker intakt? Sollte ein 5KOhm entstörter Stecker sein. Den kann man mit einem Ohmmeter prüfen.
    g. Kabel von der E-Zentrale abziehen und Widerstand durchmessen:
    - grün gegen weiß (= Masse) muss 500 +/- 20 Ohm ergeben (abweichender Wert bedeutet Erregerspule auf der ZGP defekt)
    - rot gegen weiß muss 110 +/-5 Ohm ergeben (abweichender Wert bedeutet Pickup auf der ZGP defekt)
    - Zeigt das Multimeter kompletten Durchgang an (Widerstand 0 Ohm) ist die Kabelisolation auf der ZGP defekt
    In beiden Fällen können Defekte an den beiden Bauteilen Erregerspule/Pickup dazu führen , daß der Roller erst nach vielen Malen treten oder nur
    durch schnelles Anschieben anspringt.
    h. Probeweise andere, als intakt bekannte Elektronikzentrale anstecken und prüfen, ob es besser wird.
    Das war's zündungsseitig.
    Ansonsten kann durch das lange herumstehen Kondenswasser oder Dreck in den Vergaser geraten sein.
    Im übrigen, stell doch mal bitte Bilder von der Situation im Vergaserraum hier rein.. das ist hier ein ziemlicher Blindflug.
  • Gast270222
    • January 5, 2019 at 14:15
    Hallo Leute
    Motor habe ich ja revidiert Lager Wedis soweit so gut
    Heute den Rest Züge alle befestigt
    Vergaser nur ausgebaut nichts verändert an den Einstellungen
    Jetzt kommt das aber bleibt nicht an im Standgas geht langsam aus
    Habe dann Standgas höher gedreht aber so richtig will sie nicht an bleiben
    Neuer Filzring ASS Dichtung Zylinder neue Dichtung so fährt sie gut
    Jetzt die Frage was könnte es sein Zündung steht wie ausgebaut
    Habt ihr ein Tip
    Ja ich weiß aus der Ferne
    Einmal editiert, zuletzt von Gast270222 (January 5, 2019 at 14:48)
