Kolben pk 50 xl2 automatik
  • Carlton2014
  • February 12, 2019 at 11:55
  • Carlton2014
    Pk 50 xl2 automatik
    Ich benötige einen Ersatz Kolben 50ccm. Durchmesser ist laut schieblehre 38,2mm. Mein Kolben ist mir bei Wartungsarbeiten von der Werkbank gerollt und zerbrochen.da es für den automatikmotor keinen Ersatz gibt, bleiben mir nur zwei Möglichkeiten. 1. Jemand hat einen über 2. Die 75ccm pinasco Lösung { leider verliert der Roller damit die Zulassung) 😥Hat jemand noch so etwas über?
    Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • February 12, 2019 at 14:13
    Merkwürdig, aber 38,265 mm ist das Kolbengrundmaß der geschalteten Modelle.
    Ich kann aber nichts zu den übrigen Maßen eines Automatik-Kolbens sage,
  • Carlton2014
    Pk 50 xl2 automatik
    • February 12, 2019 at 15:08
    Der vom Schalter hat soweit ich weiß einen Durchmesser von ca 38,4mm
    • February 12, 2019 at 15:31
    Die Automatik hat einen obenliegenden Kolbenring in meiner Erinnerung. Hatte kürzlich das Vergnügen endlich sowas von innen zu sehen. Wird definitiv nicht passen.
    Besagte PK habe ich auf Wunsch der Besitzerin auf den Pinasco umgebaut. Ich will keine Legalitätsdiskussion anzetteln, wenn ich jetzt schreibe, dass der damit auch nur 50 läuft und einfach nur etwas mehr Drehmoment zwischen 25 und 40 gefühlt zur Verfügung stellt.
  • Carlton2014
    Pk 50 xl2 automatik
    • February 12, 2019 at 15:37
    Hast du auch ein anderes setup verwendet oder alles so gelassen?
    Wenn ich keinen andern Kolben finde, wird mir nichts anderes übrig bleiben als den pinasco zylinder zu verbauen.
    • February 12, 2019 at 15:40
    Abgedüst und fertig. Und ich bin kein Automatikexperte - ich schreibe es Dir nur, weil ich den gleichen Einfall wie Du hatte und den dann aufgrund dessen verworfen habe. Ich kann Dir nur sagen, dass die Kolben inkompatibel sind. Keine Ahnung, ob es da Lösungen von Leuten gibt, die davon Ahnung haben.
  • Carlton2014
    Pk 50 xl2 automatik
    • February 12, 2019 at 15:51
    Das die Kolben nicht kompatibel sind ist mir bekannt. Bin leider eher ein Laie was das Schrauben angeht. Hab aber keine zwei linken Hände ( bis auf den kolben😪) und reichlich technisches Interesse.
    Welche Düse hast du denn verbaut?
    Oder was passiert wenn ich die alte drin lasse? Bekommt der Motor noch genug Öl von der ölpumpe? Die ölmenge dürfte sich ja nicht verändern, wird ja über den gasschieber geregelt.
    • February 12, 2019 at 15:55
    Ich bin bei einer 82er HD im Laufe des Abdüsens gelandet. Die Ölpumpe war schon stillgelegt. Ob die Fördermenge ausreichen würde kann ich nur vermuten, aber nichts weiter dazu beitragen.
    • February 12, 2019 at 15:59
    https://www.vespaonline.de/wsc/search-res…tomatik+pinasco
    Es gibt genügend (und wahrscheinlich bessere Lektüre als mich) zu dem Thema. Les Dich mal in Ruhe ein.
  • Carlton2014
    Pk 50 xl2 automatik
    • February 12, 2019 at 16:43
    Danke
  • Egal106s16
    • February 12, 2019 at 17:08
    Moin.
    Kolben bekommst du neu original Piaggio für ca 70€ bei Egay bzw Vesparts
    Neues Modell dann ohne L-Ring.
    Neue L-Ringe bekommt man noch. Von einer Ciao. Die hatten auch 38.2mm Kolben mit L-Ring.
    Grüße Mario
  • Carlton2014
    Pk 50 xl2 automatik
    • February 12, 2019 at 17:25
    Hab bislang lediglich passende Kolbenringe gefunden. Die Kolben sind leider alle für den Schalter
  • Egal106s16
    • February 12, 2019 at 17:27
    Gebe bei Egay " Vespa PK Automatik Kolben " ein.
  • Motorklemmer
    • marco/hamburg
    • January 20, 2019 at 20:28
  • Pinasco 75 probleme
    • Trogi
    • November 17, 2018 at 16:27
  • Pinasco 75ccm für PK 50 XL Automatik
    • J-Automatik
    • October 12, 2018 at 21:34
  • Automatik Motor Preis?
    • stefh79
    • June 19, 2018 at 21:09
  • Suche Pk50 Automatik Bj94 Zylinder und Kolben
    • Onyx
    • May 4, 2018 at 20:10
