PK-50 -XL Bj. 91 Ölschlauch-Anschluss- fehlt mir was?
  • Tomes81
  • March 4, 2019 at 16:51
  • Tomes81
    PK 50 XL 2 Bj, 91
    Hallo, ich habe mir endlich meinen Traum erfüllen können und mir eine alte Vespa PK 50 XL Bj 91 zulegen können. Sie war nicht fahrbereit und benötigt einiges an Arbeit. Ich versuche den Roller mit viel Geduld zu neuem Glanz zu verhelfen, bin jedoch dabei auf ein Problem gestoßen. Der Roller besitzt einen Öltank und der Ölschlauch, der von dem Öltank weggeht, ist leider nicht angeschlossen bzw. liegt neben dem Öltank. Ich finde keinen Anschluss an dem Vergaser. Evtl. fehlt hier eine Ölpumpe..? Ich habe mehrere Fragen: Gibt es für mein Model Explosionszeichnungen und evtl. gute Lektüre, die ihr mir hier empfehlen könnt? Oder habt Ihr evtl. Fotos von der Stelle? Gibt es hier evtl. einen Abzweig vom Vergaser, der mir hier evtl. fehlt. Danke für Euch für Eure Hilfe bei meinem Problem.
  • Tomes81 March 4, 2019 at 16:52
    Hat den Titel des Themas von „PK-50 -XL Bj. 91 Ölschlauch“ zu „PK-50 -XL Bj. 91 Ölschlauch-Anschluss- fehlt mir was?“ geändert.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • March 4, 2019 at 16:54
    Das ist eine Automatik, oder?
  • Tomes81
    PK 50 XL 2 Bj, 91
    • March 4, 2019 at 17:00
    Hallo Lelox, ja ist eine Automatik.
  • Egal106s16
    • March 4, 2019 at 17:35
    Moin.
    Dann kommt der Ölschlauch an die Ölpumpe.
    Nur ob hier auch das Gestänge dran ist oder auch das Ritzel auf der Kurbelwelle?
    Sollte dann ja auch funktionieren.
    Sicherer kommst du sowieso wenn du Gemisch tankst.
    Motorschaden wegen unzuverlässiger Ölpumpe wird dich einige hundert Euro kosten.
    Welcher Motorcode steht denn auf dem Motorblock?
    VA52
    VA51
    V5P1
    Vielleicht ist ja ein anderer Motor ohne Pumpe drunter.
    Oder geb auch mal die Bezeichnung durch.
    VA52T...........
    VA51T...........
    Oder ähnliches........
    Auf dem Typenschild
    Grüße Mario
    Einmal editiert, zuletzt von Egal106s16 (March 4, 2019 at 17:50)
  • Tomes81
    PK 50 XL 2 Bj, 91
    • March 4, 2019 at 18:01
    Hallo, ich vermute dass es in die Richtung gehen wird. Der Besitzer ist leider verstorben. Der Vergaser war schon draußen beim Kauf. Wo könnte ich herausbekommen, wie der Vergaser (ohne Ölpumpe) eingebaut gehört?
    VG,
    Thomas
  • Tomes81
    PK 50 XL 2 Bj, 91
    • March 4, 2019 at 18:10
    VG,
    Thomas
  • Tomes81
    PK 50 XL 2 Bj, 91
    • March 4, 2019 at 18:45
    Ich habe folgendes auf den Typenschild gefunden: VA5 2T 3014274
  • Egal106s16
    • March 4, 2019 at 19:27
    Dann ist es eine XL2 mit original Ölpumpe und normalerweise VA52M/VA52MK Motorblock.
    Bitte schaue welche Kennung dein Motorblock hat!
      • 184.96 kB
      • 1,600 × 901
      • 255
  • Tomes81
    PK 50 XL 2 Bj, 91
    • March 4, 2019 at 19:45
    Hi, kommen leider morgen erst wieder zum Roller. Habe aber noch ein Foto vom Vergaser. Mein Vergaser sieht anders aus, als die üblichen Vergaser, die ich bei PK 50 XL finde.
      • 145.34 kB
      • 342
  • Tomes81
    PK 50 XL 2 Bj, 91
    • March 4, 2019 at 19:48
    hier noch aus einer anderen Ansicht
      • 88.36 kB
      • 323
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • March 4, 2019 at 20:06
    Du hast eine Automatik und da gehört der Vergaser drauf. Wenn man nach PK XL ohne Automatik sucht, bekommt man natürlich die Vergaser ohne Automatik als Treffer - also den SHB.
    Es gibt hier übrigens eine Forumsabteilung für die Automatica, mal da etwas lesen.
  • Tomes81
    PK 50 XL 2 Bj, 91
    • March 4, 2019 at 20:18
    So ich bin nochmal zur Scheune gefahren:
      • 128.45 kB
      • 265
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • March 5, 2019 at 16:42
    Tomes, MOTOR-Nummer nicht Rahmen-Nummer?
