  3. Vespa Elektrik
Vespa PK 50 startet trotz Zündfunken nicht
  • s_lindtner
  • May 14, 2019 at 20:20
  • s_lindtner
    PK 50
    Keiner
    Hallo, meine Vespa PK 50, Bj.85 startet nicht. Zündfunke ist vorhanden und die Zündung ist richtig eingestellt. Wenn man sie kickt fehlt nur ein klein wenig bis sie richtig durchstartet. Wenn man sie anschiebt läuft sie auch bis sie wieder steht und geht dann wieder aus. Was könnte das sein? Ist die Zündung womöglich defekt?
    • May 14, 2019 at 20:21
    Da gucke doch mal in der Suchfunktion. Da gibt es hunderte von Beiträgen, die deine Frage beantworten.
  • s_lindtner
    PK 50
    Keiner
    • May 14, 2019 at 20:24
    Danke, ich bin neu hier und hab mich noch nicht ganz zurechtgefunden hier.
    Kein Problem....
  • dr.sonny
    • May 14, 2019 at 22:14
    Woher weißt du eigentlich das die Zündung stimmt, wenn sie nicht läuft!
    Les dich Mal hier etwas durch.....top-)
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
    • May 15, 2019 at 09:34
    Geht die Drehzahl dann runter und sie geht aus oder geht sie schlagartig aus?
    Wie sieht der Zündfunke aus? Blau und prächtig oder rot und schmächtig?
    Hast du deine PK50 schon seit 85, also länger, oder ist sie für sich sozusagen neu und lief bei dir noch nie?
    Etwas mehr Input wäre schön.
    Ansonsten könnte anhand deiner Beschreibung auch der Vergaser verdreckt oder falsch eingestellt sein.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 15, 2019 at 12:10
    Ein Problem im Bereich " Zündung " halte ich für wenig wahrscheinlich, wenn sie mit Schiebestart anspringt und auch läuft - so verstehe ich das - und nur im Stand ausgeht.
