Vespa Sprint 50 2t
  • LeonDaYe
  • June 4, 2019 at 14:35
  • LeonDaYe
    Vespa Sprint 50 2T
    Hey,
    ich habe einen Frage zu meiner Vespa Sprint 50 2T. Variomatik ist entdrosselt und ich würde jetzt gerne meinen Vergaser entdrosseln und eine neue Düse einbauen. Meine Frage welche Düse muss ich einbauen, und was muss ich beachten (Anfänger). M5,M6? 60-110 was wäre am besten?
    Danke für alle Antworten:-7
  • Egal106s16
    • June 4, 2019 at 15:08
    Moin.
    Ohne den Auspuff zu entdrosseln bzw einen anderen Auspuff bringt das nichts.
    Vergaser das Drosselblech raus.
    Nadel gegen eine A7 tauschen.
    Nebendüse M4 38
    Hauptdüse M6 64 - 76 oder größer je nach Auspuff.
    Luftfilterkasten müsste auch angepasst werden um das Potenzial zu nutzen.
    2 Malossi Air Boost einsetzen.
    Grüße Mario
  • LeonDaYe
    Vespa Sprint 50 2T
    • June 4, 2019 at 15:27
    Zitat von Egal106s16
    Moin.
    Nebendüse M4 38
    Grüße Mario
    Danke erst mal aber sicher eine M6 Düse habe einmal versucht eine einzubauen doch die ging nie richtig rein deswegen dachte ich immer M5...
  • Egal106s16
    • June 4, 2019 at 15:42
    Dellorto M6 bei Dellorto Vergasern bis 17.5mm.
    Ab 19mm M5 Düsen
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • June 4, 2019 at 15:58
    Ab 19mm M5 Düsen
    ich kenn mich zwar nicht mit den automaten aus aber bei meine vergasern 12/7 bis 20/20 alle von delorto sind alle HDs in M5
    Bei dem 24er und 28er hab ich HDs in M6.
    Zitat von LeonDaYe
    Hey,
    mit deinenm Automaten wendest du dich am besten an des schwesterforum.
    dort geht es ausschlieslich um automatikmodelle.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Egal106s16
    • June 4, 2019 at 17:17
    Er müsste einen PHVA 17.5 ED haben.
    Da kommen M6 für Hauptdüse rein.
  • rassmo June 5, 2019 at 09:01
    Hat das Thema aus dem Forum SF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning nach Offtopic verschoben.
    • June 5, 2019 at 09:03
    Da es sich kein Forenrelevantes Fahrzeug handelt habe ich den Thread nach OT verschoben.
    Wer etwas zur Problematik sagen kann soll gerne das tun.
  • Vespa 50 sprint nach 10 Jahren Standzeit nicht an
    • Nina90
    • May 27, 2019 at 07:50
  • VNB4T falscher Lenker ?
    • nbger
    • May 18, 2019 at 12:35
  • Vespa Special Hinterrad undicht
    • danielepio90
    • May 27, 2019 at 20:49
  • Eine neue GT im Norden
    • Barcelo
    • March 20, 2019 at 11:27
  • Vespa 150 Sprint Zündkerze
    • DonVespatio
    • April 20, 2019 at 17:24
  • Düse
  • 50
  • Vergaser
  • 2t
