Vespa Cosa springt nicht an
  • Juice
  • June 8, 2019 at 14:45
  • dr.sonny
    • June 11, 2019 at 23:17
    • #21
    Welcher Zündkerze hasst du?
    Du schreibst du hasst Zündung neu gemacht. Richtig eingestellt? Da sind 2 Markierungen.
    Warum getauscht oder was genau gegen was getauscht?
    Ist da auch alles richtig fest!
    Wenn du das grüne Kabel welches von vorne kommt an der CDI aussteckts ist der funken eventuell heller und besser,
    Mal testen.
    Ferndiagnosen sind immer fuck..... Scheisse
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • dr.sonny
    • June 11, 2019 at 23:41
    • #22
    Wenn Sprit ankommt und Funke da ist muss die Kiste Laufen, Ausser die Zündung ist massiv verstellt.
  • Juice
    Cosa
    • June 12, 2019 at 06:29
    • #23
    Hab die zündgrundplatte gegen eine neue getauscht, weil kein Funken kam. Hab sie ungefähr wieder so eingebaut wie sie war. Natürlich muss alles nochmal eingestellt werden aber dafür muss sie ja erst laufen. Hab gestern Abend nochmal wegen dem choke geguckt. Hab die Zündung eingeschaltet und ca 10 Minuten gewartet. Das Loch war immer noch offen
  • dr.sonny
    • June 12, 2019 at 14:11
    • #24
    Kannst du prüfen ob die 12v auch ankommen am Choke und benzinhahn?
  • feuchtes leder
    Tönisvorst
    PX 125, 50 N Elestart, P 80 (100) X, P 200 E, PX 80 (DR 135), Cosa 1 200, 2xCosa 2 200
    VTC-Kempen
    • June 12, 2019 at 16:12
    • #25
    das gummi an der leerlaufschraube ist falsch herum eingebaut.
    ist zwar nicht der grund, aber zur info
  • Juice
    Cosa
    • #26
    Benzinhahn öffnet bei Zündung. Choke Messe ich gleich eben
  • Juice
    Cosa
    • June 13, 2019 at 09:34
    • #27
    Hab die Nadel vom Schwimmer getauscht, weil die schwimmerkammer furztrocken war. Jetzt ist sie gestern Abend angesprungen. Mal sehen, ob es heute immer noch so ist
    Morgen geht sie zum Zündung einstellen, ich hoffe, das war es dann erstmal mit Problemen 🙄 Danke euch
      • 154.16 kB
      • 417
  • dr.sonny
    • June 13, 2019 at 11:23
    • #28
    Zitat von Juice
    Ja, also nachm kicken „qualmte“ es etwas
    Hasst du das so gemacht gehabt wie ich es dir beschrieben hatte?
    Wenn kein Sprit im Vergaser war, kann das nicht sein.
    Vergaser richtig reinigen bitte
    • June 21, 2019 at 11:23
    • #29
    bypass ventil öffnen! einfach machen. und dann nochmal probieren.
    sollte sie dann mit hilfstart mit startpilot gleich wieder ausgehen:
    1) länger sprühen, gerne auch viel, manchmal muss man die roller etwas zwingen, irgendwann sollte sie dann auch mit ALTEM SPRIT laufen
    2) neuen sprit rein
    3) nachschauen ob das polrad korrekt verschraubt ist und ob die passfeder auf dem stumpf noch intakt ist.
    wenn das alles passt:
    a) kompression vorhanden?
    b) kopf fest?
    c) AUSPUFF VERSTOPFT?
    und wenn das alles nicht helfen sollte, zylinder ziehen und gucken ob da alles in ordnung ist.
    dann das pleuel. die kurbelwelle anschauen, ob da irgendwo spiel drin ist oder was kaputt ist.
    danach dann wenn das alles ok ist, motor spalten, simmerringe neu (wenn die tot sind, also so richtig tot. quasi toter als todestot, dann läuft das ding auch nicht mehr wirklich)
  • Cosa 200 plötzlich aus und will nicht mehr starten
    • Riegdn
    • April 28, 2019 at 13:59
  • Welcher E-Choke für Cosa 200 ohne Batterie ?
    • magus
    • March 7, 2019 at 16:41
