  3. Vespa Elektrik
(PK 50 XL ) 2 Blinker funktionieren nicht
  • Qwantox
  • July 1, 2019 at 20:20
  • Qwantox
    PK 50 XL
    Hallo Allerseits.
    Bei meiner PK 50 XL Funktioniert nur der Blinker vorne Rechts und hinten links .
    Hat Wer eine Idee warum dies so ist ?
    Mit freundlichen grüßen
    Konstantin Nowak
    • July 1, 2019 at 20:37
    Meine Glaskugel sagt :
    Leuchtmittel defekt , Kabelbruch , schlechte Masse oder blinkerflüssigkeit alle ! lmao
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 1, 2019 at 20:38
    Zitat von Qwantox
    Hallo Allerseits.
    Konstantin Nowak
    Bei welcher Schalterstellung ? VR bei rechts, HL bei links ?
  • Qwantox
    PK 50 XL
    • July 1, 2019 at 20:58
    Ja also wenn ich den Blinker nach Rechts stelle Blinkt nur der vorder und wenn ich ihn nach links stelle nur der hintere
  • Qwantox July 1, 2019 at 21:01
    Hat den Titel des Themas von „Blinker PK 50 XL 2 Blinker funktionieren“ zu „(PK 50 XL ) 2 Blinker funktionieren nicht“ geändert.
  • DXR85
    • July 1, 2019 at 21:44
    Ja, dann mal die erste Frage: Sind die Birnchen der nicht blinkenden Blinker intakt oder überhaupt vorhanden ? Wenn ja, sind sie richtig in der Fassung ? Wenn ja ist die Fassung korrodiert ? Diese Sachen würde ich jetzt mal als erstes prüfen
  • Qwantox
    PK 50 XL
    • July 2, 2019 at 09:41
    Habe neue Birnen gekauft und die Kontakte abgeschliffen.Dies hat nicht geholfen .
  • DXR85
    • July 2, 2019 at 10:07
    Gut. Dann wirst Du die Kabel durchprüfen müssen. Ich persönlich würde oben am Blinkerschalter anfangen und mich dann zu den Blinkern durch arbeiten. Zunächst optische Prüfung z.B sichtbare Kabelbrüche oder fehlende Masseverbindung. Wenn da alles i.O scheint mit einem Multimeter die Leitungen durchpiepsen
  • Qwantox
    PK 50 XL
    • July 2, 2019 at 10:25
    Danke werde das Versuchen
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 2, 2019 at 13:27
    Ich würde bei den beiden nicht funktionierenden Blinkern anfangen - und da bei den Kabeln zur Masse.
    Hast du eine Elektrik mit Batterie ? Wenn ja; Hast du einen lastunabhängigen Blinkgeber verbaut ( sonst müsste die Frequenz mit bur einem Blinker höher seinals mit zwei ) ?
    Ist die Blinkfrequenz der funktionierenden Blinker gleich geblieben ( die Blinker arbeiiten zumindest bei der XL2 ohne Batterie im Wechsel vorne und hinten ) ?
  • Qwantox
    PK 50 XL
    • July 2, 2019 at 13:54
    Nein die Vespa hat keine Batterie? Und ja die blinker arbeiten im Wechsel
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 3, 2019 at 12:30
    Zitat von Qwantox
    ... Und ja die blinker arbeiten im Wechsel
    ...im Augenblick leider nicht , aber ich tippe weiter auf ein Masseproblem bei den nicht funktionierenden zwei Blinkern.
    powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • July 4, 2019 at 21:55
    So wird es sein...
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Hupe, Vorder- und Rücklicht
    • Svame
    • May 29, 2019 at 23:09
    • Vespa Elektrik
  • Px 200 Nur 2 Blinker funktionieren.
    • Andy911
    • April 23, 2019 at 19:18
    • Vespa Elektrik
  • PX200e bei Standgas keine Blinker und Hupe
    • Scholle90
    • March 23, 2019 at 17:20
    • Vespa Elektrik
  • Licht von der Drehzahl abhängig?
    • rolando0202
    • October 10, 2018 at 18:59
    • Vespa Elektrik
Zitat speichern
