  2. Vespa Forum Largeframe Roller
  3. Vespa Forum – Largeframe: Technik und Allgemeines
Sip Performance DC Zündung Geräusch bei Zündung an
  • Till25
  • July 3, 2019 at 18:56
  • Till25
    Hamburg
    P125X/ P80X
    ich habe mal wieder ein Problem mit einer Sie Performance Zündung in der DC Variante in meiner neu aufgebauten PX 80. Eigentlich funktioniert alles nur wenn ich die Zündung einschalte kommt von der grundplatte her ein pfeifendes Geräusch das sobald der Motor läuft nicht mehr zu hören ist. Ist das normal? Bzw. geht da irgendwas kaputt? und woher kann das kommen?
    • July 3, 2019 at 21:09
    Mit Batterie deine Anlage?
    Evtl. was falsch angeklemmt?
  • Till25
    Hamburg
    P125X/ P80X
    • July 3, 2019 at 21:33
    ja ne batterie ist verbaut. kann schon sein das was falsch angeklemmt ist... leider gibt es für diese Kombination keinen wirklich passenden Schaltplan. habe jetzt bemerkt dass das piepsen nach kurzer zeit aufhört aber nach aus und wieder anschalten wieder da ist.
    • July 4, 2019 at 12:25
    Ist da kein Schaltplan mit dabei gewesen?
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • July 4, 2019 at 21:18
    Na klar, allerdings auf Englisch, die ersten zu mindest, ist aber kein Hexenwerk, vorausgesetzt Mann ist kein Elektrik-legastheniker...
  • Till25
    Hamburg
    P125X/ P80X
    • July 4, 2019 at 22:29
    Klar ist einer dabei der aber nur die Bauteile der Zündung beschreibt. Soweit bin ich mir sicher alles richtig gemacht zu haben. Der Rest ist das Problem.
  • powerdrake4
    Varel
    • July 6, 2019 at 07:01
    Einige hatten die Beleuchtung nicht auf Batterie umgesteckt, da gab es aber Kernschmelze bei den Spulen, sonst sollte man "eigentlich" keine Fehler machen können...
  • powerdrake4
    Varel
    • July 6, 2019 at 07:19
    Hier mal ein Auszug aus 2018, kommt von einem Vespa Profi:
    Aber die Kabellage wird trotzdem noch spannend:
    Normalerweise geht das grüne "Zündschlosskabel" direkt auf die CDI. In dem Bild soll dieses gekürzt und ab dem Verteiler auf dem Motor in grünweiß geführt werden, das dann den korrekten Stecker für die neue CDI hat. Hoffentlich paßt der neue gut isolierte Verbinder (ca. 200V bei der originalen Zündanlage) auch noch in eine Lusso-Verteilung auf dem Motor.
    Ähnliches gilt für das blaue und schwarze Kabel aus der Motorverteilung zum Reglerstecker, denn diese Kabel sind ein fester Bestandteil des Kabelbaums. Muß man dann neue Stecker krimpen (und womit) oder passen die alten Stecker - evtl. nach Befreiung von der alten Isolierung - in die neue Fassung? Und könnte man das nicht auch gleich mit dem roten Kabel (das auf dem alten Regler bei -B war) machen? Und das Kabel von C für das Zünschloss läßt man einfach so baumeln? Und was ist mit den ganzen Sachen, die vorher Wechselstrom brauchten? Oder sind Licht (Blinker, Fahr, Brems) dem Ideenreichtum des Käufers überlassen?
    Die Anleitung / der Schaltplan ist für mich alles andere als fertig. Und nach Plug und Play sieht das auch nicht aus.
    Man darf gespannt sein.
    Deshalb lieber jetzt noch einmal überlegen und testen als später mit Mails und Anrufen zugeschüttet werden. Das kostet nämlich Geld und sorgt für einen schlechten Ruf.
  • powerdrake4
    Varel
    • July 6, 2019 at 07:53
    Schaltplan mit Vape
      • 41.78 kB
      • 500 × 353
  • Till25
    Hamburg
    P125X/ P80X
    • July 6, 2019 at 14:47
    Ich hab es jetzt hinbekommen. Alles leuchtet und funkt wie es soll. Aber es waren einige extra Kabel und Stecker nötig. Ohne Multimeter und etwas Elektrik Grundkenntnisse kriegt man das nicht hin....
  • powerdrake4
    Varel
    • July 6, 2019 at 20:45
    Schön, dann viel Spaß und schönen Sonntag 👍
