Cosa 125: Sprint nur an wenn ich Lufteinlass fast komplett zuhalte
  • mackvo
  • July 11, 2019 at 18:59
  • mackvo
    cosa
    Hallo, habe ein Problem das mich in den Wahnsinn treibt ( wenn nicht schon geschehen). Meine 125 er Cosa mit 177 Zylinder, anderen Düsen und Luftfilter lief einwandfrei, bis sie nicht mehr startete. Also Vergaser raus gereinigt, neue Dichtungen- nix. Beim Vespa Händler vorbeigebracht mit dem Ergebnis, wohl Drehschieber oder eine Dichtung im Motor undicht. Also alles komplett zerlegt, neue Dichtungen, neue Lager und - wieder nix. Wenn ich direkt am Vergaser den Lufteinlass fast komplett zuhalte, springt sie an und läuft. Wer weiss was zu tun ist ?
    LG Stephan:+5
    • July 12, 2019 at 09:12
    Dichtungen hast du erneuert aber was ist mit dem Drehschieber?
  • mackvo
    cosa
    • July 12, 2019 at 09:28
    Drehschieber wie neu, hat mein Händler nochmals extra begutachtet.
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 12, 2019 at 09:38
    Hat der Gaser eine Kaltstartautomatik ?
  • mackvo
    cosa
    • July 12, 2019 at 09:53
    ja, habe aber eine neue eingebaut ?
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 12, 2019 at 10:48
    Hast du getestet (an Batterie anhängen), ob diese Korrekt funktioniert?
  • mackvo
    cosa
    • July 12, 2019 at 11:02
    ich werde es heute mittag testen. Melde mich dann.
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 12, 2019 at 11:40
    Du baust die Kaltstartautomatik aus, dann Zündung an und schau was der Stift vorne macht, den alten kannst du testen, in dem du diesen direkt mit irgendeiner Batterie bestromst.
  • mackvo
    cosa
    • July 12, 2019 at 15:32
    Kaltstartautomatik funktioniert, bei Spannung fährt Stift aus. Geht auch bei laufendem Motor, nur halte ich die Luftzufuhr am Vergaser zu 80% zu. Gebe ich die Öffnung frei, läuft er noch 10 Sekunden und Motor geht aus. ???????
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 12, 2019 at 16:16
    Mit deinem Gaser stimmt irgendetwas nicht...
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 12, 2019 at 16:47
    Mach mal den Stecker von dieser Kaltstarteinrichtung ab und starte dann mal ohne (auch mit deiner zuhaltetechnik) ! Der Motor sollte vor dem starten kalt sein ..
  • mono July 13, 2019 at 11:02
    Hat den Titel des Themas von „Wer kann helfen? Cosa 125“ zu „Cosa 125: Sprint nur an wenn ich Lufteinlass fast komplett zuhalte“ geändert.
  • mackvo
    cosa
    • July 13, 2019 at 17:12
    Habe Kaltstartautomatik abgeklemmt, Motor springt nach ein paar Tritten und läuft durch. Die Automatik schliesst doch nach gewisser Zeit den Bypass von Luft direkt am Spriteingang. Der bleibt ja jetzt offen, also wo liegt jetzt der Fehler? Schliesse ich die Automatik wieder an, stottert der Motor und geht aus. Demnach muss der Fehler ja am Vergaser sein.
  • Christian97
    • July 13, 2019 at 20:31
    hatte ähnliches Problem beim Piaggio Skipper 125.
    Nachdem der Vergaser zweimal komplett im Ultraschallbad gereinigt wurde, Benzinhahn, Benzinschlauch, Kaltstarteinrichtung, Ansaugkrümmer und die Membrane überprüft und gewechselt waren, stellte sich beim Wechsel des Vergasers raus, dass der wohl defekt war.
    Weiß nicht wo aber der Vergaser wars.
    Grüße
    Christian
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 14, 2019 at 08:38
    Die Nadel klemmt/hängt !?! Versuche mal vorsichtig den Durchgang mit einem dünnen Draht(z.B. von Drahtbürste) mit Teflonspray zu reinigen...
  • mackvo
    cosa
    • July 15, 2019 at 14:59
    Vergaser wieder ausgebaut, alles gereinigt. Alle Düsen frei, Startautomatik nichts verstopft. Problem bleibt bestehen. Springt an mit zugehaltenem Luftfilter und ohne Startautomatik, läuft dann auch weiter ohne das ich den Luftfilter zuhalte muss. Halte ich die Öffnung an der Startautomatik zu, geht der Motor sofort aus.
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 15, 2019 at 15:38
    Du wirst wahrscheinlich nicht drumrum kommen und einen neuen Gaser kaufen müssen :wacko:
    Oder du baust deinen um auf mechanisch/manuell :/...
  • mackvo
    cosa
    • July 15, 2019 at 15:58
    hab noch ein Gehäuse mit der Bezeichnung 20/20 (verbaut ist 24/24), Müsste ich doch versuchsweise umbauen können, oder wo liegt der Unterschied?
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 15, 2019 at 15:59
    das der nicht auf deinen 24er ASS passt ...
  • mackvo
    cosa
    • July 15, 2019 at 16:45
    was meinst du mit ASS, die beiden Gehäuse sind komplett identisch, nur die Aufnahme vom Gasschieber ist etwas grösser.
  • feuchtes leder
    Tönisvorst
    PX 125, 50 N Elestart, P 80 (100) X, P 200 E, PX 80 (DR 135), Cosa 1 200, 2xCosa 2 200
    VTC-Kempen
    • July 15, 2019 at 16:59
    Öhm, der 20 Gaser wäre für ne 125er der Richtige!!!
  • kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
    • Basti_MRC
    • May 19, 2009 at 19:45
  • Cosa 200 kein Licht keine Tankanzeige keine Blinker
    • Kawaarni
    • March 10, 2019 at 12:39
    • Vespa Elektrik
