Vespa P125X stirbt nach ca. 1km
  • Jet3
  • November 3, 2019 at 12:06
  • Jet3
    ET3, 50S, 50 Special
    Hallo zusammen
    Habe gestern einen Motor für eine Px125 fertig revidiert. leider stirbt der Motor nach c.a 1 km und stellt ab.
    - Motor Original
    - Unterbrecher und Kondensator neu
    - Kabel vom Stator wurden neu verlegt
    - Vergaser gereinigt und mit Dichtungen
    - Benzin fliest gut
    - Zündkerze neu
    - Zündspule neu
    Nachdem er abstellt muss ich die Kerze ersetzen und dann geht er wieder für c.a 1km. Was mich fragen stellt ist, wenn ich langsam fahre passt es. Sobald ich über 1/2 Gas gebe hat er Leerungen und dann stellt er ab. Ich habe auch geschaut wenn er abstellt ob im Vergaser Benzin ist und es ist so, ist voll.
    Kann jemanden was dazu sagen? Bedanke mich im voraus für alle Ideen und Meinungen.
    • November 3, 2019 at 12:15
    mal mit offenen halb vollem Tank fahren nicht das der ein Vakuum zieht ....
    Oder ist evtl der falsche Bebzinhahn montiert , hatte sowas ähnliches in einer px alt da hatte jemand ein lusso hahn eingebaut und da die unterschiedlich öffnen , hat man bei px alt den hahn nur quasi zur hälfte geöffnet....
    Könnt auch noch der Schlauch zu lang sein ...
    Egal106s16
    Moin.
    Leerungen???
    Fehlzündungen?
    Grüße Mario
  • Jet3
    • November 3, 2019 at 12:20
    benzinhahn habe ich angeschau und er ist original es kommt auch genug benzin raus.
    Leerungen/fehlzündung kann ich nich sagen. Er hat einfach etwas was fehlt un dann stellt er ab.... was komisch ist, das er im leerlauf und bis c.a 1/2 gas öffnung keine prolemen gibt.
    • November 3, 2019 at 12:24
    kabel zündgrundplatte alle i.o ?
    Richtig abgeblitzt ? Kerzenbild in Ordung ?
    Geht der motor schlagartig aus oder nimmt er kein gas mehr an und geht dann aus ?
  • Jet3
    • November 3, 2019 at 12:27
    Kabel an der Platte sind alle neu, ich habe sie ersetzt. Die Zündung ist auch richtig auf 21° eingestellt. Der Motor geht immer schlechter und dann stellt er ab. Kerzenbild kann ich nicht sagen da ich ich nicht auf Vollgas komme weil er abstellt.
    Egal106s16
    • November 3, 2019 at 12:32
    Also Fehlzündungen unter Last bei mehr wie Halbgas.....
    Klarer Fall von falscher Vergaserbedüsung bzw Nebenluft.
    Hitzeklemmer.
    Zündkerze kaputt wegen Überhitzung.
    Eventuell auch falsche Zündkerze.
    • November 3, 2019 at 12:34
    dann mal ne neue CDI probieren , wenn er aus ist , ist denn dann noch ein Zündfunken vorhanden ? Einfach ne 2 Kerze in den Stecker und dann prüfen.
    Oder ist evtl das grüne (Kill) Kabel hinten an der CDI def ... mal abziehen und dann fahren nicht das das Kabel die Ursache ist
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • November 3, 2019 at 12:48
    Kerzen? Hast du die Kerzen in einer Serie gekauft, oder tauschst du sie ständig untereinander? Eine Wärme Kerze mal testen (andere Marke) , damit mal anfangen bevor du dich „In die Flucht zum Tun“ begibst...
  • Jet3
    • November 3, 2019 at 12:53
    Ich habe verschiedene Kerzen ausprobiert. Von B7HS zu B9HS NGK und Bosch.
  • Jet3
    • November 3, 2019 at 12:54
    Hitzeklemmer.
    Nebenluft denke ich nicht da ja alle Dichtungen Lager und simmenrige neu sind. Wenn ich warte c.a 5min. dann kann ich auch mit der gleiche Zündkerze die Vespa wieder Starten.
  • Jet3
    • November 3, 2019 at 12:56
    Er hat immer einen schönen Funken, habe auch ohne Kerzenstecker probiert und der Funk ist c.a 1cm lang und schön violett.
  • Jet3
    • November 3, 2019 at 12:58
    Ich mache im Jahr c.a 4-5 komplett Restaurationen im Smallframe Bereich, mit Largeframe habe ich nicht grosse Erfahrungen. Ich habe diese Erfahrung noch nie gehabt mit den Smallframe.
    • November 3, 2019 at 13:09
    Dreht der Motor denn frei hoch und.fällt dann wieder sauber in den.Leerlauf ?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • November 3, 2019 at 13:20
    Dann tausche nur mal das Zündkabel...
  • Jet3
    • November 3, 2019 at 13:27
    Ja, im Leerlauf geht er super
  • Jet3
    Das Zündkabel ist neu wie auch die Zündspule und Kerzenstecker
    • November 3, 2019 at 13:43
    prüfe auch nochmal die Vergaserwanne ob die fest sitzt und den Vergaser selbst , oft wird dieser zu stramm angezogen und verzieht sich dann , somit dichtet er nicht mehr optimal ab. Dies kann man beheben inden man Schmiergelpapier auf eine Glasscheibe legt und in 8er bewegungen wieder vorsichtig plan schmiergelt
    • November 3, 2019 at 16:32
    Ich tendiere auch zum Vergaser und Falschluft, wobei ich mit „stellt ab“ wenig anfangen kann. Kannst Du das genauer beschreiben?
    Andere Idee: ist Dein Kondensator zufälligerweise zu hoch bauend und das Polrad hat die Kabel oben am Kondensator angefressen und knallt Dir zügig die Kerzen durch?
  • Jet3
    • November 3, 2019 at 18:12
    Vergaserwanne ist in Ordnung, habe heute nachgeschaut
