  2. Marktplatz
  3. Suche Roller / Ersatzteil / Diverses
SF Primärritzel Z16
  • February 14, 2020 at 04:27
    Oberbayern
    Hallo, suche ein Primärritzel Z16 für SF;
    Wer was hat, bitte melden-Danke
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • February 19, 2020 at 14:41
    Ist dir das Teil beim SIP zu teuer?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    • February 19, 2020 at 14:43
    würde auch sagen wer eins hat gibt es nicht mehr ab ...froehlich-)
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • February 19, 2020 at 14:47
    genau mein gedanke...
    und wenn dann halt zum ähnlichen oder gleichen preis...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    Oberbayern
    • February 19, 2020 at 16:43
    Nö, das würde ich schon nehmen, hab aber gelesen, das das Pinasco Ritzel bei manchen komische Geräusche von sich gibt;
    Mein originales Z16 aus einer 50s läuft ohne Probleme
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • February 19, 2020 at 17:07
    es gibt ein originales 16 zahnritzel?
    hab ich noch in keinem motor gesehen :)
    meiner erfahrung nach macht das pinasco nur bei den übersetzungen mit 15 zahnritzel geräusche
    bei denen mit 14 zahn hatte ich das nie... (HP50 zum beispiel oder XL2 Kat)
    und auch bei den 15ern fand ich das nie so sonderlich störend...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    Oberbayern
    • February 19, 2020 at 18:13
    V50 S mit langem Getriebe hat Z16
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • February 19, 2020 at 19:09
    Man lernt nie aus :)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 19, 2020 at 19:45
    "16Z" Ritzel für 34,90
    Neu
    • February 19, 2020 at 21:48
    für manchen so teuer dass es lieber rest des Monats Marmelade und Toast gibt !!
    Oberbayern
    • February 19, 2020 at 22:55
  • Pierre Lavendel
    • February 20, 2020 at 08:07
    Stimmt. die Geräusche klingen wie ein "Heulen" oder "Singen". Hört man deutlich.
    Kann mehr oder weniger wahrnehmbar zutage treten.
    Erklärung
    Das rührt daher, daß Zahnräder eine bestimmte Konstruktion haben (den "Modul") und Zahnradpaare diesbezüglich zusammenpassen müssen - ein 16Z Pinasco- oder SIP Ritzel hat aber eine andere Zahnkonstruktion um an den selben Platz mit dem selben Abstand zu passen wie die eigentlich dafür gedachten kleineren Zahnräder mit weniger Zähnen. Das Geräusch rührt daher, daß die Zähne bei der Rotation anders ineinandergreifen und die Zahnflanken anders aufeinander abrollen.
    originale 16Z Ritzel
    Das zuvor von einem der werten Vorredner erwähnte originale 16Z Ritzel der V50S passt da leider nicht als Einzelteil - dazu gehört das entsprechende Gegenstück, für dessen Montage man den Motor zerlegen muß.
    6 Mal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (March 10, 2020 at 11:43)
    Oberbayern
    • February 20, 2020 at 10:21
    Hallo Jack, Danke für die ausführliche Erklärung;
    Fahre in meiner 50 Special, wie schon öfters erwähnt, das lange Getriebe von der 50S, das 16er originale Primärritzel von der 50S, aber den originalen Kupplungskorb der Special, da beide identisch Z69 sind, sollte aber dann doch passen, oder?
    Grüße
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • February 20, 2020 at 12:03
    Wie Jack schon geschrieben hat - wenn du tatsächlich ein 69-Zähne-Rad hinter dem Kupplungskorb hast, passen nur die 16er-Geräuscherzeuger, nicht das 16er aus der 16/68.Primär.
    Vielleicht zählst du noch mal nach....
  • Primärritzel wechseln, ein Problem?
    • hubsi
    • October 16, 2009 at 08:38
    • Fräsen, Drehen & Schweißen
  • Fabi's blaue v50: OVERKILL :D
    • vespafabi
    • January 16, 2009 at 21:23
  • Bekomme S+S Kupplung nicht eingebaut
    • Tahoi
    • May 20, 2010 at 07:23
  • Was heisst 4,9 bei der Übersetztung?
    • Blackout
    • September 7, 2009 at 13:30
  • Primärritzel (2.54-24*61 )ist zu groß für PK Motor
    • michl237
    • November 14, 2008 at 18:46
  • Frage an die Zahnärzte: sind Zähne Kulu-Ritzel und Zähne primär das "Gleiche"?
    • Hoesenking
    • July 27, 2008 at 22:22
