Vespa PK50 XL2 - 85ccm Tuning
  • JacobDoehner
  • April 11, 2020 at 00:56
  • JacobDoehner
    PK 50 XL 2
    Hallo liebe Vespa Freunde,
    Ich würde gerne die Leistung meiner PK 50 XL2 etwas steigern, sodass sie so auf 65-70 km/h kommt. Beim Zylinder hätte ich an einen 85ccm DR gedacht. Bin gerade nur etwas überfordert was noch geändert werden muss, damit die in Zukunft auch keine großen Probleme macht.
    Deswegen wäre hier meine Frage: Was muss auf jeden Fall am Originalzustand noch geändert werden, wenn ich den 85ccm DR drauf baue und was kann optional noch gemacht werden, damit das Setup richtig gut läuft?
    Da mein Motor gerade für eine Revision sowieso schon gespalten ist, wäre es kein Problem noch weitere Teile zu ändern/modifiezieren!
    Wäre sehr nett wenn mir hier jemand sagen könnte was gemacht werden muss und was ich optional machen kann!
    LG Jacob
    • April 11, 2020 at 06:42
    Eine andere Primär, 3,72
    eine neue 3 - Scheiben Kupplung
    einen anderen Auspuff
    Vergaser 16.16 mit passenden Düsen
  • JacobDoehner
    PK 50 XL 2
    • April 11, 2020 at 10:20
    Vielen Dank! :)
    Hab den Sito Plus, der dürfte reichen oder?
    Für den Vergaser, welche Marke kannst du empfehlen? (Lieber einen 16/16 oder 19/19?)
    und jetzt stellen sich mir doch noch eine Fragen und ich wird auch durch Online Suche nicht schlauer...
    Warum muss ich auf eine 3 Scheiben Kupplung umrüsten?
    Einmal editiert, zuletzt von JacobDoehner (April 11, 2020 at 11:14)
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 11, 2020 at 13:08
    Es ist eigentlich schon zu spät, aber du hast deine Frage im (falschen) LF-Bereich gestellt...
  • JacobDoehner
    PK 50 XL 2
    • April 11, 2020 at 13:11
    Oh sorry, hab aus Versehen auf LF gedrückt...
    Kann mir hier trotzdem jemand weiter helfen?
    • April 11, 2020 at 14:58
    Der Sito ist gut, soweit.
    16.16 Dellorto
    3-Scheiben weil ausreichend und gut einzustellen, 4-Scheiben Kupplungen lassen sich meist schlecht einstellen.
  • Setup 50/75/85ccm ? pk50 bj.83
    • VespaDenny93
    • May 26, 2018 at 23:00
  • Aus 2 Zugschaltung mach 1 Zugschaltung
    • clemi132
    • August 24, 2007 at 18:42
  • Tuning
