Spannungsregler Verkabelung
  • Joshaaaaa
  • April 17, 2020 at 11:36
  • Joshaaaaa
    Pk 50xl2/Vespa 50n/Vespa 50n special
    Morgen,
    Ich habe letzten Herbst meine Pk 50Xl2 auseinander gebaut und auch den Spannungsregler ausgebaut und einen neuen installiert.
    Jedoch habe ich keine Bilder gemacht wo welche Kabel reinkommen, könnte mir da jemand helfen?
    Einfach nur sagen welches Kabel wo reinkommt.
    Vielen Dank:)
      • 458.48 kB
      • 1,200 × 1,600
      • 444
    tonitest
    • April 18, 2020 at 02:30
    mMn hast Du (nun) den falschen Regler drin.
    Du hast den AAGB+ für die PX alt eingebaut
    (https://www.scooter-center.com/de/spannungsre…?number=7670665)
    Du brauchst aber den:
    https://www.scooter-center.com/de/spannungsre…?number=9100003
    oder, falls Du eine Batterie hast, den:
    https://www.scooter-center.com/de/spannungsre…?number=9100004
    (den für Bat kannst Du auch ohne Bat einbauen).
    Warum hast DU überhaupt den Spannungsregler getauscht?
  • Joshaaaaa
    • April 26, 2020 at 18:40
    Alle Birnen sind durchgebrannt.
    Hab’s aber hinbekommen. Läuft alles top
    • April 26, 2020 at 18:56
    Sehr schön !
    tonitest
    • April 27, 2020 at 01:12
    Sehr schön!
    Woran lag es denn nun und was hast Du gemacht?
  • Joshaaaaa
    • April 27, 2020 at 17:15
    Habe die 2 schwarzen Kabel bei den A Eingängen gesteckt auf gut Glück und alle Lichter gehen😄
  • PK XL mit Batterie ohne elestart Lichtprobleme
    • rhon
    • February 12, 2020 at 21:26
    • Vespa Elektrik
  • Vespa Neuling mit Problemen an PK 50 Automatik
    • dj-kris
    • September 12, 2014 at 00:11
  • Überall 12V beim PK 50S Ist das richtig
    • Pancho
    • June 30, 2011 at 17:33
    • Vespa Elektrik
  • Kein Strom vom Motor, nur von der Batterie
    • simpson1986
    • July 29, 2009 at 22:20
    • Vespa Elektrik
  • Elektronikprobleme PK 50 XL2 (FL) mit Foto
    • boardstyle
    • April 12, 2009 at 13:11
  • Spannungsregler PK50XL defekt? (Foto gesucht)
    • piaggio50
    • November 2, 2007 at 13:52
    • Vespa Elektrik
  • Vespa PK 50 XL2
  • Spannungsregler
