Bremslicht brennt sofort durch
  • alexanderruss
  • April 18, 2020 at 13:21
  • alexanderruss
    Smallframe
    Hallo, ich bin ein wenig verzweifelt. Bei meiner Vespa 50 Spezial BJ82 (102ccm) hab ich ein "Lichtproblem" (6V!!) Wenn ich auf die Bremse steige brennt sofort das Bremslicht durch und...wird zum "Zündunterbrecher" Das heisst, dass der Motor hat keine Zündung mehr hat wenn ich auf auf die Bremse steige.(bei durchgebranntem Birndl)
    Kennt jemand das Problem? BITTTTEEEEE um seriöse Hilfe.
    Danke an alle
    Alexander
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • April 18, 2020 at 14:10
    dass der Motor bei durchgebranntem Bremslicht ausgeht, ist normal. Dass es dir durchbrennt natürlich nicht.
    Passt die Leistung des Leuchtmittels denn?
    Schau auch mal was sonst für Lampen drin sind. Müssen nämlich alle "zueinander passen"
    • April 18, 2020 at 15:54
    Masse ok?
  • alexanderruss
    Smallframe
    • April 18, 2020 at 16:30
    ja die lamperln passen
  • Conrad
    Piaggio PK80
    • April 18, 2020 at 17:37
    Birnchen heraus nehmen, Stromprüfer (Multimeter) an der Stelle einschleifen, Bremse treten und nachsehen was da ankommt...
    Einmal editiert, zuletzt von Conrad (April 18, 2020 at 18:09) aus folgendem Grund: Ergänzung zur Verdeutlichung
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • April 18, 2020 at 20:14
    Bei Conrad's Beitrag kommt nicht so eindeutig rüber,dass das Amperemeter aber natürlich in Reihe mit dem Bremslicht zu schalten ist. Ohne Leuchtmittel gibts sonst nur einen Kurzschluss zu messen ;)
    Volker PKXL2
    • April 19, 2020 at 09:02
    Es sollten genau die Leuchtmittel drin sein, vorne, wie hinten, die vorgesehen sind.
    Hast du sonst noch was geändert an der Vespa, Bremslichtschalter zum Beispiel ?
  • H4 35 Watt Birne brennt immer durch
    • Gorchel
    • August 7, 2010 at 15:01
  • PK50 Rücklicht brennt sofort durch
    • SeñorDingDong
    • May 29, 2010 at 16:40
    • Vespa Elektrik
  • P80X Blinker und Rücklicht gehen nicht
    • Malkovich
    • February 6, 2010 at 12:59
  • PK 50 XL Automatic Bremslichschalter
    • leducati
    • August 17, 2008 at 00:36
  • PK50XL 75ccm Birnen brennen durch
    • mchuhn
    • September 14, 2007 at 20:17
    • Vespa Elektrik
