Welche Kurbelwelle für PK 50 S
  • Akilaking
  • April 21, 2020 at 09:32
  • Akilaking
    Pk 50 S
    Hier mal bilder.
    Also wenn ich den klopf test mache mit der welle dann klimpert das ziemlich hell-also welle neu!
    Was istn da passiert mit dem sitz/wand von der Kurbelwelle? Bzw am gehäuse siehe bilder. Es scheint so, als würde Material ausgebrochen sein und dann eine schöne riefe gezogen wurde- ist das ein Problem bzw gehört das weggeschliffen( man kann so kleine „ hügel“ spüren)??
    1)Ist die Mazzuchelli Standard Kurbelwelle empfehlenswert? ( Setup mit membranstutzen ohne fräsen!) http://www.smartredirect.de/redir/clickGat…ad-add%2F126%2F
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • April 21, 2020 at 10:27
    Wenn schon neu lohnen sich die paar Euro mehr in eine Rennwelle eigentlich immer.
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • April 21, 2020 at 11:52
    Auch wenn membran vorhanden, weil die verbesserten steuerzeiten sind ja nur für drehschieber? Oder meinst du wegen der „ausdauer“ aufgrund sportlicher bauweise?
    Aja was sagst du zu den ausbrüchen? Soll man die wegschleifen?
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • April 21, 2020 at 12:21
    Ja, verschleife das am Gehäuse.
    Bei Membran ist es eigentlich egal welche Welle du verbaust. Die Rennwelle hat evtl noch den Vorteil eines geschlitzten Pleuls oder Schmierbohrung.
    Vorraussetzung ist natürlich, dass du dein gehäuse bearbeitest und den Drehschieber entfernst.
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • April 21, 2020 at 18:25
    Naja ich möchte eine membran verbauen ohne zu fräsen. Trotzdem Sportwelle?
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • April 21, 2020 at 18:41
    Kannst du schon machen, ist dann halt scheiße. Wenn du schon die Möglichkeit hast auf deine Leistung positiv Einfluß zu nehmen, dann würde ich sie nutzen. Geht auch mit einer Feile.
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • April 21, 2020 at 21:28
    Sorry für die nervigen Fragen aber nehmen wir an, ich würde ohne fräsen das machen mit membran, soll ich dann eine Sportwelle nehmen oder eine standard?
    Btw: bin grad am durchforsten wegen dem feilen xD
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • April 21, 2020 at 21:56
    Kenne keinen der das je getestet hat. Stelle mir nur ungern eine welle vor die den Drehschieber größten Teils verdeckt während die Membrane schon offen ist. Also wenn ungefräst lieber Rennwelle ( oder Lippenwelle).
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Vespa PK XL 1 mit Polini 85ccm - schneller machen!?
    • mkulusi
    • February 28, 2020 at 20:26
  • Kurbelwelle für V50 Membran
    • Reyabe
    • February 28, 2012 at 21:00
  • Welche Kurbelwelle (Rennwelle) bei 75er Malossi verwenden ?
    • Kalle78
    • January 30, 2011 at 12:59
  • Kurbelwelle für PK 50 XL Automatik
    • Tomsche
    • January 14, 2008 at 15:05
