Welche Kurbelwelle für PK 50 S
  • Hier mal bilder.
    Also wenn ich den klopf test mache mit der welle dann klimpert das ziemlich hell-also welle neu!
    Was istn da passiert mit dem sitz/wand von der Kurbelwelle? Bzw am gehäuse siehe bilder. Es scheint so, als würde Material ausgebrochen sein und dann eine schöne riefe gezogen wurde- ist das ein Problem bzw gehört das weggeschliffen( man kann so kleine „ hügel“ spüren)??
    1)Ist die Mazzuchelli Standard Kurbelwelle empfehlenswert? ( Setup mit membranstutzen ohne fräsen!) http://www.smartredirect.de/redir/clickGat…ad-add%2F126%2F
  • Wenn schon neu lohnen sich die paar Euro mehr in eine Rennwelle eigentlich immer.
    Auch wenn membran vorhanden, weil die verbesserten steuerzeiten sind ja nur für drehschieber? Oder meinst du wegen der „ausdauer“ aufgrund sportlicher bauweise?
    Aja was sagst du zu den ausbrüchen? Soll man die wegschleifen?
  • Ja, verschleife das am Gehäuse.
    Bei Membran ist es eigentlich egal welche Welle du verbaust. Die Rennwelle hat evtl noch den Vorteil eines geschlitzten Pleuls oder Schmierbohrung.
    Vorraussetzung ist natürlich, dass du dein gehäuse bearbeitest und den Drehschieber entfernst.
    Weitere Produkte auf Anfrage.
    Naja ich möchte eine membran verbauen ohne zu fräsen. Trotzdem Sportwelle?
  • Naja ich möchte eine membran verbauen ohne zu fräsen. Trotzdem Sportwelle?
    Kannst du schon machen, ist dann halt scheiße. Wenn du schon die Möglichkeit hast auf deine Leistung positiv Einfluß zu nehmen, dann würde ich sie nutzen. Geht auch mit einer Feile.
  • Kannst du schon machen, ist dann halt scheiße. Wenn du schon die Möglichkeit hast auf deine Leistung positiv Einfluß zu nehmen, dann würde ich sie nutzen. Geht auch mit einer Feile.
    Sorry für die nervigen Fragen aber nehmen wir an, ich würde ohne fräsen das machen mit membran, soll ich dann eine Sportwelle nehmen oder eine standard?
    Btw: bin grad am durchforsten wegen dem feilen xD
  • Kenne keinen der das je getestet hat. Stelle mir nur ungern eine welle vor die den Drehschieber größten Teils verdeckt während die Membrane schon offen ist. Also wenn ungefräst lieber Rennwelle ( oder Lippenwelle).
