  3. Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
Vespa Special: Motor blockiert
  • Hypnotic
  • April 30, 2020 at 17:33
  • Hypnotic
    Bamberg
    V50 Special, Pk 50 XL 1; Pk 50 S, Miele K50
    • May 23, 2020 at 10:59
    • #21
    Bei welcher Düse lande ich da in etwa ohne Luftfilter?
  • Egal106s16
    • May 23, 2020 at 11:24
    • #22
    Kommt drauf an welchen Luftfilterkasten du vorher drauf hattest.
    Bei original ohne Veränderungen kann es bis zu 25% ausmachen.
    Mit Membran reagiert der Motor deutlich mehr auf solche Veränderungen.
    Dafür läuft er bei ordentlicher Einstellung besser.
    Beste Grüße Mario
  • mono May 23, 2020 at 11:28
    Hat den Titel des Themas von „Motor blockiert“ zu „Vespa Special: Motor blockiert“ geändert.
  • Hypnotic
    Bamberg
    • May 29, 2020 at 22:06
    • #23
    Also ich hab das ohne Luftfilter probiert aber da ist sie mir deutlich zu laut. Hab jetzt doch nochmal paar Nummern höher gedüst und bin jetzt bei 82 gelandet. Damit läuft sie ganz schön, wenn auch ein kleines bisschen fett. Das würde ich jetzt aber erstmal so lassen.
    Gibt leider aber ein anderes Problem. Hab ja wie gesagt auf 12V umgebaut. Spannungsregler hab ich von einer Pk genommen ohne Batterie. Jetzt ist es so, dass zwar das Licht funktioniert allerdings dunkler wird je höher die Drehzahl ist. Im Standgas ist das Licht am hellsten, blitzt aber so komisch vor sich hin. Spannungsregler kaputt?
    Grüsse
  • Hypnotic
    Bamberg
    • May 29, 2020 at 22:09
    • #24
    Betätige ich die Schnarre wird das Licht auch heller. Ich kenn das von 6V genau andersrum, da wird das Licht ja mit höherer Drehzahl heller
  • PX125 läuft nicht unter Last
    • Frank_SG
    • April 13, 2020 at 16:48
    • Vespa Forum – Largeframe: Technik und Allgemeines
  • Kolbenreiber wegen Kerzenstecker?
    • Benni2407
    • April 8, 2020 at 09:27
    • Smallframe Technik im Vespa Forum
  • PK125 XL Kickstarter blockiert dämpfend bei jedem 10. Versuch
    • markb
    • April 18, 2020 at 23:35
    • Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
  • PK50S im Leerlauf ausgegangen - Kicker blockiert
    • ReneHa
    • July 18, 2019 at 07:07
  • Kupplungsmutter lässt sich nicht korrekt anziehen
    • vespafan87
    • February 5, 2013 at 23:27
  • Kickstarter kommt nicht zurück (pk50xl)
    • fAidA
    • July 29, 2007 at 19:39
