Klebstoff gesucht - mit was klebt ihr denn so?
  • Se7entySix
  • May 14, 2020 at 09:49
  • Se7entySix
    Hallo miteinander,
    ab und an habe ich an der Vespa oder auch am Auto was zu kleben. Mal ein Scheinwerferglas wieder anbringen , eine Kunststoffverkleidung reparieren, ... solche kleinen Dinge eben. Hierfür bin ich auf der Suche nach einem guten Werkstattuniversalklebstoff.
    Da ich den Kleber nur gelegentlich brauche, wäre eine wiederverschließbare Tube in einer „haushaltsüblichen“ Größe ideal. Diese riesigen Kartuschen finde ich zum Einen ziemlich unhandlich, zum Anderen sind sie dann trotz Verschlusses doch eingetrocknet, wenn ich sie wieder brauche.
    Was nutzt ihr denn da so?
    Die schnellste Verbindung zwischen zwei Orten ist eine kurvige Landstraße.
    • May 14, 2020 at 10:05
    Ich arbeite gerne mit Sikaflex 252i. Damit bin ich sehr zufrieden. Er erfüllt aber nicht Deine Anforderungen hinsichtlich Größe.
  • Farang
    v50ss, V50N
    • May 14, 2020 at 10:07
    Mit einem Universalkleber kannst du fasst alles kleben, nur nicht richtig
    Besser ist immer ein Kleber der auf das Material abgestimmt ist.
    Mit der Zeit, werden alle Kleber unbrauchbar, habe ich festgestellt.
    • May 14, 2020 at 10:55
    Sikaflex,Tec 7 ,Uhu allplast
    Und Sekundenkleber,loctide, dann Kaisernatron drüber streuen.
    Sieht nicht schön aus aber hält bombenfest.
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • May 14, 2020 at 12:10
    JB Weld was besseres gibt's nicht. Angeblich stärkster Kleber der Welt
    Von Kunststoff bis Metall, Einen Riss im Motorblock damit gemacht.
    Überströmer vor dem fräßen verstärken, ASS zu gießen.
    Kann Pulverbeschichtet werden, schneiden bohren fräsen.... jo
    Geöffnet 30 Jahre haltbar.
    Bin totaler Fan von dem Zeug.
    Ansonsten wie andere schon geschrieben haben
    Passend zum Material
    Sika 252, klebt und dichtet.
    Pattex für Textil usw
    Sekundenkleber bin ich jetzt nicht so der Fan von.
    Für größere Kunststoffreparatur gibt's einen sehr geilen 2K Kleber von Loctite (gibt's auch bei Würth in anderer Packung)
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 14, 2020 at 12:21
    Replast Easy Kunstoffkleber Universalkleber von Würth
  • Se7entySix
    • May 14, 2020 at 22:55
    Ja cool, eine schöne Auswahl und Übersicht. Da teste ich mich mal durch - Danke! top-)
    Scharnhorst
    BW
    keiner
    • May 14, 2020 at 23:35
    Metall auf Metall mit nicht zu großem Klebespalt Loctite Welle/Nabe. Schiebesitz mit dem Kleber hält abartig gut.
    Geht bei größerer Hitze wieder auf, kann also mit viel Temperatur wieder gelöst werden.
    Bei Kunststoffen ist es halt so eine Sache. Polyolefine (PP und PE) kann man eigentlich gar nicht kleben so richtig.
    Andere schon, aber irgendwie ist es schon gern mal so, wie es Fantine beschreibt. Irgendwann geht es wieder auseinander. Ich schiebe das so ein Bißchen auf den Kunststoff, der halt schon etwas gealtert ist.
    30 Jahre oder länger altes Plastik zu kleben ist so eine Sache.
    Generell ist es auch ein Materialbewegungsthema und der E-Modulunterschied zwischen Klebstoff und zu klebenden Teilen.
    Die ganze Kleberei beim Kfz während der Montage funktioniert mit dem richtigen Kleber sehr gut, aber im Alter dann...
    Aber die kriegen ja auch die unmöglichsten Kunststoffe lackiert und es hält.
    Gruß Paddy.
  • Scheinwerfer
  • Klebstoff
  • Karosserie
  • Kleber
