PK50 XL2 mit 102er Polini dreht nicht aus und stottert
  • mondmännchen
  • May 23, 2020 at 17:56
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 26, 2020 at 14:40
    • #21
    Kawitzi hat es schon richtig gesehen: Eine "wenn - dann"-Aussage bringt für mich kein Misstrauen zum Ausdruck. Ich wollte damit nur zum Ausruck bringen, dass SC sich etwas dabei gedacht haben wird diese HD beizulegen.
    Aber du hast es ja auch nicht böse gemeint...
    • May 27, 2020 at 10:17
    • #22
    Nichtsdestotrotz würde ich die Bedüsung immer in Frage stellen. Um einen Treffer zu landen bei nur 3 Düsen sind die Motoren allzu unterschiedlich. Ich würde dennoch dazu tendieren die Düsen umsichtig zu reduzieren einfach weil man das so macht.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 27, 2020 at 13:06
    • #23
    Motoren sind keine Individuen und nur durch unterschiedliche Komponenten unterschiedlich.
    Warten wir ab...
  • mondmännchen
    57258 Freudenberg bei Siegen
    P135X ; PK50XL
    • May 29, 2020 at 17:12
    • #24
    Hallo an alle ,
    ich habe jetzt seit Dienstag einiges ausprobiert seit die Düsenbestellung da ist. Bin jetzt bei der 80er Hauptdüse gelandet und die läuft super. Mal schauen wie sich dann alles noch ergibt bis das das Set eingefahren ist...
    Ich wünsche allen schöne Pfingsten bleibt Gesund und allzeit gute Fahrt.
    Gruss aus dem Siegerland
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 29, 2020 at 17:26
    • #25
    HD80 im 20er - da sag`ich mal: no risk - no fun...
  • Egal106s16
    • May 29, 2020 at 18:30
    • #26
    Und weiterhin Choke bei Warmstart?
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • May 29, 2020 at 18:58
    • #27
    Sei vorsichtig...
    Wenn du jetzt lange Zeit zu fett gefahren bist, kann es sein, dass sie jetzt richtig abgestimmt anmutet, nach paar Kilometern Fahrtstecke aber die Düße (die tatsächlich sehr klein wirkt) deutlich zu klein ist...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • mondmännchen
    P135X ; PK50XL
    • May 30, 2020 at 00:36
    • #28
    Choke brauch nicht mehr gezogen werden wenn sie warm ist.
    Mit grösseren Düsen war es absolut nicht möglich erst bei der 80er war das Stottern weg und sie dreht schön durch.
    Zu fett gefahren ist sie kaum weil es kaum möglich war, teilweise ging es nicht mehr als 3o km/h leichte Steigungen rauf, mit den grösseren Düsen sind vielleicht 20 Kilometer gefahren worden.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 30, 2020 at 14:27
    • #29
    wie hoch ist die vmax jetzt?
  • mondmännchen
    P135X ; PK50XL
    • May 30, 2020 at 14:48
    • #30
    Bin noch nicht ganz Vollgas gefahren liegt bis jetzt mal so bei 70-75 km/h...
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Fehlersuche - Checkliste zur Fehlersuche bei Problemen
    • Private Paula
    • June 28, 2016 at 10:05
  • Aktenzeichen XY Vespa V50 Bj. 69 Motorprobleme absolute Ratlosigkeit!
    • BrÜLLMücke
    • June 20, 2013 at 19:48
