Probleme mit P80X (alt)
  • Markus184
  • June 24, 2020 at 18:20
  • Markus184
    P80X
    Hallo ich hoffe jemand kann mir helfen!
    meine P80X Bj81 lief super bis sie bei einer Ausfahrt fast ausging wie wenn der Sprit alle wäre!
    habe die Kupplung gezogen im Rollen auf Reserve geschaltet und im ersten Gang wieder die Kupplung losgelassen!
    es rumpelte mal kurz und es hörte sich an als ging irgendwas kaputt!
    bin gerade so wieder heim gekommen!
    bei der Fehlersuche war Zündkabel und zündstecker die durchschlagen, deshalb auch das sie fast ausging denn Sprit war genug drin!
    natürlich habe ich beides erneut und im standgas läuft sie super!
    nur jetzt muss ich beim anfahren viel Gas geben und mit der Kupplung spielen sonst säuft sie ab!
    vergasser hab ich schon drei mal gereinigt ohne Erfolg!
    was könnte es noch sein? Was könnte es mir zusammen geschlagen haben?
    schon mal vielen Dank
    Gruß Markus
    Möchte wieder gemühtlich los düßen können :-6:-7
  • DXR85
    • June 24, 2020 at 21:35
    Kann nach Deiner Fehlerbeschreibung vieles sein. Prüfe mal die einfachen Dinge: Stimmt der ZZP noch bzw schau mal nach dem Polradkeil. Ich würde auch mal den Zylinder ziehen um den Kolben und die Kolbenringe zu inspizieren.
  • Markus184
    P80X
    • June 24, 2020 at 22:51
    Hab ich schon kontrolliert!
    Keil sitzt, zündgrundplatte sitzt noch gleich und Kolben/kolbenringe sieht trotz 28000km gut aus!
    Könnte die Kupplung was haben!?
    Soll ich mir die Mühe machen und sie zerlegen?
    Danke für die Hilfe
    • June 24, 2020 at 23:00
    Ich wäre bei DXR85 und würde auch den Zylinder ziehen.
    Was heißt eigentlich „Zündkerze und Zündkabel durchschlagen“ genau?
  • Markus184
    P80X
    • June 25, 2020 at 06:16
    Wenn die Isolierung vom Zündkabel alt und spröde ist schlägt der zündfunke meist irgendwo an dem motorgehäuse durch und kommt gar nicht mehr an der Zündkerze an!
    Ebenso mit dem zündstecker!
    Wenn dort das Kunststoff alt und brüchig ist reicht schon etwas Feuchtigkeit und der Funke springt direkt ans motorgehäuse!
  • Markus184
    P80X
    • July 2, 2020 at 18:17
    Also nochmals
    Sie säuft beim anfahren fast ab! Muss sie ordentlich auf Drehzahl halten und mit der Kupplung spielen sonst geht sie aus dabei mache ich jedesmal fast ein hochstarter!
    Und wenn ich es nicht schaffe muss ich den Gang raus nehmen und mit dem Gas spielen!
    Nur mit Kupplung drücken reicht da auch nicht!
  • PKT5
    ehemals PK80S Automatica Baujahr 1985 und Motovespa T5 Baujahr 1988, PK100, PX80, PX125
    • July 2, 2020 at 19:25
    Hast Du also den Zylinder wirklich abmontiert?
    Schick uns doch mal Bilder vom Kolben.
  • Beim TÜV durchgefallen
    • Summsemann
    • January 31, 2013 at 12:47
  • Bekomme ich einen Fahrzeugschein nach der Anmeldung der Vespa?
    • TrueFalsies
    • October 25, 2010 at 09:52
  • Probleme beim Antreten bei Vespa p80x
    • philipp05
    • June 11, 2010 at 20:19
  • T5 Motor oder 125 PX Motor in den P80X einbauen ?
    • Roli
    • August 10, 2009 at 09:42
  • p80x-Kupplungsproblem
    • vespa p80x <3
    • June 27, 2009 at 19:57
  • Neuer Kabelbaum P80X
    • DiscoGuenter
    • September 11, 2006 at 15:46
    • Vespa Elektrik
  • P80X leistungsverlust
