Der richtige Spritschlauch? Stoffgewebe oder Gummi
  • Pk50s_pilot
  • June 28, 2020 at 16:31
  • Pk50s_pilot
    Pk50s Lusso
    eine kurze Frage?
    Ich habe zweierlei Spritschläuche ausprobiert... wollte einfach mal wissen wie eure Erfahrung ist und welcher so euer Favorit ist auch bzgl. Langlebigkeit?
    Habe mit dem Gewebe Spritschlauch des Öfteren das Problem das er Vergaser-Seitiges undicht ist... hatte vorher einen aus Gummi aber den kann man ja gefühlt jedes Frühjahr tauschen weil er steinhart ist...
    PK50s_pilot
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • June 28, 2020 at 16:45
    Da gibt's bestimmt Leute die auf Gewebeschlauch stehen, ich nehm immer gern klar, da sieht man was da passiert...
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • June 29, 2020 at 09:21
    Ich hab mir einen schwarzen Schlauch vom Gummi-Fachhändler besorgt. Der hält mittlerweile schon mehr als fünf Jahre und ist dabei immer noch flexibel.
    Natürlich sieht man beim schwarzen Schlauch nicht mehr ob was durchläuft aber mir geht die Langlebigkeit ehrlich gesagt vor.
    Bei manchen Gummihändlern kann man in der "Fundgrube" mit etwas Glück auch etwas vom Verschnitt zum günstigen Preis bekommen.
    • June 29, 2020 at 15:25
    Ich habe den transparenten mit Drahteinlage von KR Automation sehr gerne in Gebrauch.
  • powerdrake4
    Varel
    • June 30, 2020 at 07:23
    Für mich ist auch „hart“ werden nicht das Problem, „nicht hart werden“ schon eher, Spaß bei Seite, hab mal geschaut, 5 Jahre fahr ich mittlerweile den Ks-Schlauch, da ist nix hart...
  • Gast
    • June 30, 2020 at 07:48
    Wichtig ist, das man den Schlauch auch auf die entsprechenden Nippel bei Vergaser und Benzinhahn bringt! Bei manchen Schläuchen bin ich da schon fast verzweifelt.
    Hohle meistens bei uns im Industriebedarfsshop Schlüche für Hydraulik, sind aber fast etwas zu hart! Muss man vor dem Einbau etwas weicher biegen.
  • zero_303
    Berlin
    50 N Special
    Deine Mutti
    • June 30, 2020 at 09:30
    Moinsen - ich habe noch so nen originalen Filter in der Mitte und habe beide Welten vereint oben schwarz & unten durchsichtig. Hat sich so ergeben...
    Ja nee ist klar...
  • Hypnotic
    Bamberg
    V50 Special, Pk 50 XL 1; Pk 50 S, Miele K50
    • June 30, 2020 at 09:43
    "Originaler" Filter? :-9
  • zero_303
    Berlin
    50 N Special
    Deine Mutti
    • June 30, 2020 at 09:47
    Joa kp der sieht ziemlich alt aus daher gehe ich davon aus.
    Hatte ich bei meiner Pk davor auch drin.
    Da ist der Benzinschlauch halt geteilt.
    Ja nee ist klar...
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • June 30, 2020 at 10:04
    Hypnotic will damit andeuten, dass es nie einen Benzinfilter in der Kraftstoffleitung gab, der ab Werk verbaut war.
  • zero_303
    Berlin
    50 N Special
    Deine Mutti
    • June 30, 2020 at 10:16
    Na wieder was dazu gelernt...wofür sind die Teile denn ursprünglich gedacht?
    Einfach nur optional?
    Ja nee ist klar...
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • June 30, 2020 at 10:22
    Kann man verbauen, muss man aber nicht. Wieder unter Umständen eine Fehlerquelle mehr. Man sieht auch immer wieder Bilder, wo die Dinger dann beispielsweise entgegen der Fließrichtung verbaut werden.
    Es sind auf dem Weg den Kraftstoffs vom Tank zum Zylinder schon zwei Filter verbaut. Einer im Tank und der zweite im Vergaser (Stichwort: Banjo). Das Banjo ist sehr fein und dann aber auch die letzte Bastion.
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • June 30, 2020 at 10:39
    https://www.scooter-center.com/de/benzinschla…1m-1000mm-ts006
    den nehme ich seit längerem.
    Bin damit sehr zufrieden.
    Ja wird auch etwas härter in lauf der zeit aber was soll´s. Ist jetzt kein immens teures Bauteil und wenn der alle 3 Jahre mal neu muss kann man MMn damit leben.
    Fahr den OHNE schellen und klammern. Bis jetzt bei allen Mopeds dicht und unauffällig.
    Natürlich sollte man beim Abschneiden die Drahteinlage nicht zu sehr verbiegen.
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
  • zero_303
    Berlin
    50 N Special
    Deine Mutti
    • June 30, 2020 at 11:01
    Interessante Geschichte :thumbup:
    Ja nee ist klar...
  • Pk50s_pilot
    Pk50s Lusso
    • June 30, 2020 at 17:07
    Okay danke für eure Antworten!👍🏻
  • Michi 160 GS
    Vespista
    toskana
    160 GS /150 GL /50 spezial
    • July 9, 2020 at 19:13
    Noch was, weil anscheinend keiner auf die Maße wert legt....der Schlauch muß 7 mm x 12mm sein, dann gehts auch ohne Schlauchklemmen, und ich verwende gründurchsichtigen "MercedesBenz", die bleiben schön weich , kosten aber
    Gutes Gelingen
    Trau keinem über 50 mit Namen "Vespa" !
