Pk50 Automatik springt nicht an
  • DiskoPumper
  • July 19, 2020 at 00:10
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    Nach längerem Stillstand und Einbau eines neuen 75er Pinasco Kolbens bekomme ich meine Pk50XL Automatik nicht mehr an.
    Das kicken geht ziemlich schwer und beim anschieben blockiert meist das Hinterrad.
    -Zündfunke vorhanden wenn man in den Kickstarter tritt
    -Sprit kommt beim Vergaser auch an
    -Batterie tiefenentladen (bringt eine neue Batterie was?)
    -Vergaser gereinigt
    kann man mit Startpilot was bewirken bzw. wie wendet man das richtig an?
    Bin für jede Hilfe dankbar. :-2
    MfG Disko
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • July 19, 2020 at 00:14
    -Vergaser gereinigt
    MfG Disko
    Passt denn der Kolben zum Zylinder? Vllt liegts daran.
  • Egal106s16
    • July 19, 2020 at 00:30
    Moin.
    Warum neuer Kolben?
    Motor schon mal überholt mit neuen Simmerringen?
    Sieht optisch nicht so aus und die Schraube die du schon länger suchst liegt auf der Kickstarterwelle.
    Grüße Mario
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • July 19, 2020 at 01:08
    Ja optisch nicht so dolle, Vergaser ist mittlerweile aber sauber.
    Nach einer Tour hab ich Kolben und Auspuff getauscht. Hatte vor Jahren mal einen Klemmer wegen Öl Mangel
    Simmeringe möchte ich auch wechseln, aber will wenigstens mal ein Lebenszeichen bekommen und der Kolben will ja auch eingefahren werden.
    Was mir noch aufgefallen ist:
    Untere Riemenscheiben lassen sich nicht auseinander drücken, ist wohl durch die Standzeit festgewachsen. Riemen liegt ziemlich weit außen (etwas breiterer wurde verbaut)
  • Vespa PK 50 xl automatik: Bastlerkiste zum Laufen bringen
    • chinaschrotter
    • June 27, 2020 at 19:59
  • PK50 automatik - Gang fliegt ständig raus
    • royalrubbish
    • July 3, 2020 at 14:38
  • PK50 XL 2 Automatik springt nicht an
    • Sabrina1891
    • May 28, 2011 at 09:35
    • Vespa Elektrik
  • PK Automatik springt nach Umbau nicht an
    • PK laus
    • June 8, 2010 at 18:12
  • Kaltstartprobleme bei der PK50 XL2 Automatik
    • johnny3283
    • July 14, 2009 at 22:28
  • PK50 XL2 Automatik springt nicht mehr an
    • gsa
    • October 5, 2007 at 19:19
  • Vespa
  • PK
  • Automatik
  • springt
  • nicht
  • an
