V50: Motor lässt sich nach Revision nur schwer ankicken
  • Tottie
  • August 14, 2020 at 15:45
  • Tottie
    Vespa 50 special
    Hallo
    Hab bei meiner v50 den Motor komplett neu abgedichtet ...... und nen 85ccm Satz drauf.
    Kolbenpfeil zeig Richtung Auslass
    Ohne Kerze lässt sich der Motor schön durchtreten, aber wenn dir Kerze drin ist sehr sehr schwer durchzutreten.....
    Woran kann’s liegen ?
  • Menzinger August 14, 2020 at 16:10
    Hat das Thema aus dem Forum Smallframe: Technik und Allgemeines nach SF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
  • Menzinger August 14, 2020 at 16:11
    Hat den Titel des Themas von „Motor lässt sich nur schwer ankicken ......“ zu „V50: Motor lässt sich nach Revision nur schwer ankicken“ geändert.
    • August 14, 2020 at 16:50
    Ganz spontan: Langgewindekerze in Kurzgewindekopf?
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • August 14, 2020 at 21:17
    Wenn du vorher 50 cm³ und jetzt 85 cm³ fährst, dann sollte man doch auch kompressionstechnisch eine gewisse Steigerung erwarten können. Wenn der 50er Zylinder dann, sofern überhaupt zutreffend, auch noch etwas ausgelutscht war, so weißt du, woraus der Unterschied resultiert.
    Volker PKXL2
    • August 16, 2020 at 09:24
    Durchdrehen lässt sich der Motor aber ?
  • Tottie
    Vespa 50 special
    • August 17, 2020 at 11:46
    Ok lag wahrscheinlich am Öl vom Zusammenbau .... mit Schwungrad lasst sie sich nun gut durch kicken
    Aber...... sie will nicht anspringen
    Funke gut blau da
    mehrere Zündkerzen getestet
    Kerze nass bei öfteren kicken zu nass
    Mit choke und ohne Choke kein Erfolg
    Ab und zu meint man sie will anspringen und kommt auch Rauch aus dem Auspuff aber klappt net
    Motor ist derzeit noch am Ständer verbaut
  • V 50 macht Probleme
    • Firs
    • June 25, 2009 at 23:16
  • Motor lässt sich nicht mehr ankicken und macht zudem komische Geräusche!
    • Vespa5009
    • May 28, 2009 at 14:17
