Pk50XL: Vespa läuft mehrere Minuten geht aus, geht an - replay
  • Himbaer94
  • August 22, 2020 at 14:48
  • Himbaer94
    Zwischen Münster & Dortmund
    V5X3T
    Hey,
    Meine Vespa fährt mehrere Minuten, geht dann aus und lässt sich nicht sofort wieder starten. Nach kurzen warten geht sie auf dem ersten Tritt an und ich kann wieder ungefähr die gleiche Strecke fahren.
    Meine Vermutung: Benzinzufuhr.
    Den Benzinschlauch habe ich schon angepasst, möglichst optimal gelegt.
    Also vermutlich ein Problem mit der Entlüftung oder dem Hahn?
    Was kann ich da auf die Schnelle ausprobieren?
  • Himbaer94 August 22, 2020 at 14:48
    Hat den Titel des Themas von „Pk50XL: Vespa läuft mehrere Minuten geht aus, geht aus - replay“ zu „Pk50XL: Vespa läuft mehrere Minuten geht aus, geht an - replay“ geändert.
    • August 22, 2020 at 15:12
    mal mit halbvollen Tank fahren und den Tankdeckel offen lassen... wenns dann besser ist zieht der Tank ein Vakuum.
  • Himbaer94
    V5X3T
    • August 22, 2020 at 15:17
    Und dann wäre der nächste Schritt...neuen Tankdeckel? Oder kann man das reparieren?
    • August 22, 2020 at 15:36
    Häufig reicht es aus, den Tankdeckel mit Druckluft und Bremsenreiniger durchzublasen.
  • Himbaer94
    V5X3T
    • August 22, 2020 at 15:53
    Okay, habe ich gemacht. Der Fehler bleibt leider
    • August 22, 2020 at 16:44
    Zündkerze und / oder Kabel und Stecker neu machen.
    Dann mal die CDI ins Auge fassen.
  • VespaPaule
    Vespa PK50XL
    keinen
    • August 31, 2020 at 22:05
    Das Problem hatte ich auch schau mal die Zündkerze nach mann hatte mir eine falsch eingebaut. die haben sich vertan mit Bosch Bezeichnung und NKG Bezeichnung.
  • Himbaer94
    V5X3T
    • September 4, 2020 at 15:24
    Okay danke für die Hinweise!
    Ich konnte den Fehler einkreisen. Und zwar fährt die Vespa ein gutes Stück weiter wenn sie Randvoll getankt ist.
    Ich habe das Ganze nachgeschlagen und bin der Auffassung das der Benzinhahn zu sitzt. Durch das Entlüftungsröhrchen kann das Benzin jedoch ungehindert nachlaufe, was den Effekt bei extrem vollen Tank entspricht.
    Ist es sinnvoll den Benzinhahn durch eine FastFlow Variante zu ersetzen oder den originellen zu kaufen?
    Oder kann man auch einfach diesen Filter Einsatz ersetzen?
    - Ich fahre einen Polini 112ccm und 19er Gaser
    • September 4, 2020 at 17:05
    Nehme einen originalen !
    Und KEINEN Extrafilter !!!
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • September 4, 2020 at 22:36
    Ich würde vermuten das Dein Tankdeckel immer noch Dicht ist. Dadurch entsteht nach ein paar Minuten ein Unterdruck im Tank und dann läuft kein/oder nur langsam Sprint nach.
    Lass mal ohne Tankdeckel laufen. Darauf hat auch Menziger abgezielt.
    RE: Pk50XL: Vespa läuft mehrere Minuten geht aus, geht an - replay
    - William Butler Yeats
  • PK50XL
  • Tank
