Fingerprint Haustür nachrüsten
  • mono
  • September 12, 2020 at 14:08
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    Moin moin ;)
    Hat irgendwer einen Plan von Fingerabdruckscannern an der Haustüre?
    Mein Ältester ist jetzt in der Schule und braucht nun einen Hausschlüssel.
    Da wir uns aber so zahlreich vermehrt haben 8o dachte ich an einen Fingerabdruckscanner.
    Die Haustüre unterstützt das auch schon. Die hat ein elektronisches Motorschloss. Über die Sprechanlage der Fa. GIRA kann ich die Haustüre auch öffnen. Die Türe geht auf Knopfdruck auf.
    Jetzt hab ich mir gedacht:
    Wenn die Türe auf Knopfdruck ausgeht, dann reicht doch ein Scanner der die Türe freigibt, wenn der Fingerabdruck passt.
    Statt Knopf lege ich eben den Finger auf.
    Nur wo setzte ich an? Am Motorschloss oder an der GIRA SPrechanlage?
    Das Motorschloss ist von Fuhr: https://www.fuhr.de/fuhr/de/produkte/prod_tuer_834.html
    Die Sprechanlage von GIRA.
    Hat sich mit dem Thema schon irgendwer auseinandergesetzt und kann mir Tipps geben?
    Danke
    Mark
    - William Butler Yeats
    • September 12, 2020 at 14:27
    Ich folge Dir mal unauffällig :-3. Kann leider selbst noch nicht viel dazu beitragen, außer dass mich der gleiche Gedanke umtreibt, weil ich mich schon die Schließanlage tauschen sehe, wenn ich unserem Zweitklässler den Schlüssel in die Hand drücke... :wacko:
    Creutzfeld
    • September 12, 2020 at 17:32
    Moin
    Kumpel hat das an seiner Gira Anlage nachgerüstet. Gibt's fix und fertig von Gira. Altes Türklingelteil abschrauben,neues dran. Anlernen,feddich.
    Weil seine Tochter immer die Schlüssel verloren hat hatte er kein Bock immer wieder neue zu machen (lassen)
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • September 12, 2020 at 22:24
    Wenn ich das nun alles richtig verstanden habe, wird das bei mir leider nicht funktionieren. Da braucht mal wohl ein extra System von GIRA. Das hab ich nicht. Quasi nun ein Klingeldraht in den Hauptverteiler. Drück ich dann an der Sprechanlage, schaltet ein Relais das Motorschloss.
    Was wohl in Frage kommt ist ein System von https://www.ekey-shop.com/.
    Ich muss noch recherchieren, aber es sieht danach aus das ich mit 4 Drähten den Fingeradruckscanner draussen an die Wand schraube, im Keller sitzt ein Steuergerät von ekey. Dieses schaltet bei korrektem Fingerabdruck das Relais der Türe, wie die Gegensprechanlage.
    Ich muss da wohl mal die Tage anrufen und mir das erklären lassen.
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • September 12, 2020 at 22:36
    Creutzfeld Danke für den Tipp!
    Das könnte doch funktionieren.
    Das "Steuergerät AUDIO" hab ich im Hauptverteiler.
    So würde das mit GIRA bei mir aussehen ;)
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • September 13, 2020 at 00:10
    Mal das GIRA Teil bestellt.
    9-10 Tage Lieferzeit kaffee-)
    Dann berichte ich wieder ...
    • September 13, 2020 at 17:00
    Jetzt hab ich Herzklopfen ... Bin sehr gespannt!
    • September 13, 2020 at 17:43
    Ich auch!
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • September 14, 2020 at 22:43
    Ich habs in der Nacht nochmal umgeworfen und mich doch für die Lösung von eKey entschieden. Die Erfahrungen zum GIRA Fingerprint im Netz sind nicht sehr überzeugend. Schlechte Erkennungsrate und Fehleranfällig soll der Scanner sein. eKey wird überall wärmstens empfohlen.
    Das Ding sollte aber mindestens auf 1,55cm installiert werden. Dann liegt der Finger richtig auf. Ist das zu tief, zieht man nur die Fingerkupp drüber = schlechte Erkennungsrate.
    D.h. woll Schlitz klopfen und dann irgendwie wieder schön verputzen.
    Davor graut er mir am meisten. Wollte das eigentlich nur über die Klingel setzen und mit einer 3er Abdeckung verkleiden. Ich glaub das wird nicht mehr so schön wenn ich das neu verputze.
    Die Elektrik wird easy, aber vor dem Rest graut es mir.
    Creutzfeld
    • September 16, 2020 at 19:27
    Es gibt dünne Kunststoffrohre in vielen Farben. Evtl auch in deiner Klingelfarbe. Online. Mal googeln.
    Einfach halbieren und dann über das Kabel setzen. Oder muss das Kabel unzugänglich gemacht werden wegen Einbrecher oder so?
    Dann kannste das über den Schlitz machen damit man es nicht sieht. Oder du streichst die ganze Fassade neu...
  • PKT5
    ehemals PK80S Automatica Baujahr 1985 und Motovespa T5 Baujahr 1988, PK100, PX80, PX125
    • September 16, 2020 at 19:41
    Hallo!
    Das glaube ich auch nicht. Bei aller Technikverliebtheit: vielleicht ist es ja auch möglich, dem Sohn etwas Verantwortungsgefühl beizubringen und es zu schaffen, dass er den Schlüssel nicht verliert.
    Haben wir ja Neunzehnhundertblumenkohl auch geschafft.
    VG Henning
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • September 16, 2020 at 23:03
    Ja, da ist was dran. Ich hab aber auch vier von der Sorte :) Das lohnt sich.
    Hab noch rausgefunden das man den Scanner auch um 90 Grad drehen kann. Dann liegt der Finger ebenfalls flach auf. So muss ich nur den Briefkasten etwas versetzen. top-)
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • September 17, 2020 at 14:17
    Die Post war da....
    In der Mittagspause ein kleiner Versuchsaufbau.
    Läuft! Finger werden erkannt, Relais schaltet.
    Also raus an die Klingel.
    Ups... doch Aufputz, statt UP. Arrgh :-1
    Aber ein Loch wo es reinpassen sollte.
    Also mal die GIRA Leiste 3fach bestellt. Dann wird das irgendwie reingebastelt.lmao
    Heute Nachmittag will ich mal die Kabel identifizieren und dann die Türe öffnen.
    Ich berichte ...
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • September 17, 2020 at 14:52
    Wo kommst du denn raus wenn du durchbohrst.
    Ist ja doof dass das Relais nicht die Größe einer normalen UP-Dose hat. Dann hättest du das reinschieben können und Print-key vorne dran.
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • September 17, 2020 at 19:40
    Das Relais ist im Hauptverteiler im Keller. Sonst könnte das manipuliert werden. Verbunden mit 4-Drahtleitung (RS485). Also einfaches Klingelkabel das mit 8-Adern eh schon lag. Zwei gehen für die Klingel drauf, vier jetzt für den Fingerprint.
    Darüber meldet der Fingerprint den "Hash" des Fingers an das Steuergerät. Stimmt dieser überein, schaltet das Steuergerät sein Relais, welches dann über das GIRA Steuergerät das Türschloss freischaltet. Fertig.
    Aber Videos sagen mehr als Wortefroehlich-)
    Es läuft!
    img-0966_nvw0heU4_YSYH.mp4
    • September 17, 2020 at 19:44
    Glückwunsch!
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • September 17, 2020 at 19:47
    Danke. Muss jetzt nur noch "verpackt" werden.
    Creutzfeld
    • September 17, 2020 at 22:12
    Das hört sich an als ob ne fette Tresortür entriegelt wird top-)
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • September 17, 2020 at 22:19
    Ja, man hört wenn jemand heimkommt. Da fahren neben dem Schnapper zwei weitere Riegel raus. Ist immer abgeschlossen, sobald Du zuziehst. Läuft über Magnete. Eigentlich ziemlich coole Technik.
    Creutzfeld
    • September 18, 2020 at 07:03
    Und was ist wenn der Strom weg ist und es brennt?
    Ich hoffe das das nie passiert,aber wie würdet ihr dann die Tür aufgekommen?
