COSA 200 läuft nicht mehr, suche Werkstatt oder Tipps
  • Adlelu
  • September 17, 2020 at 14:20
  • Adlelu
    Baden-Württemberg
    Cosa 200
    Nach 10 Jahren hat mir ein Freund meine Cosa 200 Bj.91 wieder zum laufen gebracht. Neues Getriebe, neuer Zylinder, Öltank abgeklemmt (fahre jetzt mit Mischung 1:33), komplett gereinigt.
    Bei Kurzstrecken (bis 5km) keinerlei Probleme, danach stellt sie während der Fahrt einfach ab, durch Kupplung ziehen, weiter rollen und Kupplung wieder loslassen, sprang sie dann immer wieder an. Mittlerweile läuft sie gar nicht mehr an, lässt sich nicht antreten und auch nicht anschieben.
    Kennt jemand dieses Problem?
    Oder hat jemand eine Idee wohin ich meine Cosa bringen kann? Die Vespahändler hier in Kehl und Bühl (Baden-Württemberg) trauen sich nicht dran und/oder wollen nicht dran.
    Bin auch bereit die Cosa auf einen Anhänger zu werfen und ein paar Kilometer zu fahren
  • Adlelu September 17, 2020 at 14:23
    Hat den Titel des Themas von „COSA 200 läuft nicht mehr“ zu „COSA 200 läuft nicht mehr, suche Werkstatt oder Tipps“ geändert.
    Volker PKXL2
    • September 17, 2020 at 15:12
    Zunächst einmal 1:50 tanken, dann den Vergaser reinigen und den Gemischzulauf vom Tank prüfen. Den Schlauch so lang wie nötig, aber so kurz wie möglich.
    Ist der Tank beim Ausgehen halb leer, oder noch weniger?
    Elektrischen Benzinhahn checken, ansonsten den Bypass öffnen.
  • conny1938
    PX/Cosa
    Ehemals "Deutsches Eck"
    • September 17, 2020 at 15:18
    Auch den Pikup erneuern !
  • ttr1
    Cosa200
    • September 17, 2020 at 19:09
    Wechsel mal die Zündkerze und vielleicht auch mal den Zündkerzenstecker mit Kabel.
    Ja und das Gemisch auf 1:50.
    Prüfe auch die Benzinleitung wenn die zu lang ist kommt nicht genug Kraftstoff an.
  • Adlelu
    Baden-Württemberg
    Cosa 200
    • September 17, 2020 at 22:02
    Danke euch. Ich versuche mein Glück, kann nur ne Weile dauern kaffee-)
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • September 21, 2020 at 21:35
    Servus,
    schau mal ober der Auspuff nicht zu ist.
    Schraub` den Tankdeckel soweit auf, so das der nicht abgeht. Fahr mal und schau ob
    es dann funktioniert......( Tankentlüftung evtl. verstopft )
    viel Erfolg
    Rolf
  • Riesenproblem - Cosa 125 läuft nur wenn man sie schräg hält !
    • Rogi
    • September 4, 2011 at 12:38
  • COSA 200 geht nicht mehr aus auch wenn ich den Schlüssel abziehe
    • 1840ls
    • October 11, 2014 at 15:38
  • Projekt: Cosa auf 12 PS tunen
    • JürgenR
    • July 1, 2012 at 15:02
  • Cosa 200 nimmt warm kein Gas an und läuft nur 80
    • Tobey-1987
    • April 23, 2012 at 09:11
  • cosa 125 Vergaserprobleme
    • rufus12
    • June 14, 2007 at 10:50
  • Vespa Cosa 200 nur 80 - 85 km/h
    • BU40
    • May 19, 2007 at 23:16
  • cosa
