Pk 50 XL mit Choke dreht sie hoch ohne geht sie aus
  • the primus
  • September 19, 2020 at 19:59
    • October 1, 2020 at 20:21
    • #21
    Dann ist es ein 75er DR. Der hat 47mm.
  • the primus
    Pk 50 xl
    • October 1, 2020 at 20:50
    • #22
    Eigentlich hatte ich geplant genau den einzubauen. In erster Linie um am Berg oder zu zweit im Verkehr mitschwimmen zu können.
    Sollte ich die Übersetzung verändern?
    Bevor ich den Motor wieder zusammenbaue und mich dann danach ärgere..
    Hauptdüse, Auspuff und Zündung gehen ja später noch.
  • Gast270222
    • October 1, 2020 at 21:02
    • #23
    mach eine 3.72 Übersetzung rein und habe spass damit
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • October 2, 2020 at 12:53
    • #24
    Zitat von the primus
    Der Zylinder ist von DR, der Durchmesser beträgt ca 46mm.
    Wenn wir uns auf exakt 47 mm einigen können, hast du einen 75er DR.
    Es gibt aber 3 Varianten mit unterschiedlichen Kanälen und Steuerzeiten.
  • the primus
    Pk 50 xl
    • October 2, 2020 at 18:18
    • #25
    Hier ein Foto. Vielleicht erkennt man es schon daran.
    Was erwartet mich denn, wenn ich die Übersetzung ändere?
    Mir schwebt eher ein „Lastentier“ vor.
    Ich hatte mal einen Ford Transit. Der fuhr egal ob leer oder mit 800kg Zuladung fast identisch. Das wäre das, was ich von der Vespa erwarte.
      • 135.45 kB
      • 768 × 1,024
    • October 2, 2020 at 18:53
    • #26
    Man erkennt es nicht. Du wirst den Zylinderkopf abnehmen müssen.
    Für das, was Dir da vorschwebt, hast Du minimal zu wenig Leistung und Hubraum. Und die falsche Vespa.
  • the primus
    Pk 50 xl
    • October 2, 2020 at 22:13
    • #27
    Na dann läufts doch..
  • the primus
    Pk 50 xl
    • October 2, 2020 at 22:15
    • #28
    Wobei ich nur mich und meine Frau (zusammen 120kg) und nur in der Stadt fahren möchte.
    Was ist denn realistisch?
  • the primus
    Pk 50 xl
    • October 2, 2020 at 22:25
    • #29
    Ich hoffe die Fotos sind besser :)
      • 165.36 kB
      • 149.74 kB
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • October 4, 2020 at 13:59
    • #30
    Wenn du den Zylinder für das Foto soweit anhebst, dass Licht einfallen kann, könnte man trotz der schlechten Qualität der Fotos allgemein vielleicht erkennen, welcher DR 75 das ist,,,
  • the primus
    Pk 50 xl
    • October 4, 2020 at 14:58
    • #31
    Vielleicht bist du so freundlich und sagst welches Detail du genau sehen möchtest.
    Dann kann ich davon ein Foto machen.
    • October 4, 2020 at 15:01
    • #32
    Im Zylinder gibt es Fenster in der Laufbahn. Anhand dieser Fenster kann man genau erkennen, welcher der DR-Zylinder es ist. Wenn Du den Zylinder so fotografierst, dass Licht einfällt, wird das transparent und wir können Dir eine definitive Aussage geben.
  • the primus
    Pk 50 xl
    • October 4, 2020 at 15:35
    • #33
    Ah Danke. Dann hier nochmal neue Fotos.
      • 120.63 kB
      • 127.64 kB
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • October 5, 2020 at 11:29
    • #34
    Das ist der sauber gestalte 75er DR mit zwei seitlichen Hauptsülkanälen und einem Hilfskanal gegenüber dem Auslass, der als 3-Kanal- Zylinder bezeichnet wird und inzwischen nach meiner Kenntnis seltener angeboten wird als der unsauber gestaltete 6-Kanal-Zylinder ( meine Meinung ).
    Der dritte 75er DR ist der Formula - leistungsstärker, aber auch anfälliger.
  • the primus
    Pk 50 xl
    • October 5, 2020 at 20:12
    • #35
    Danke für die Info. Das wäre der, den ich mir eigentlich einbauen wollte.
    Dann werd ich wohl die Übersetzung auf 3,72 ändern und mal schauen wie sich das fährt.
    Vielen Dank an alle Berater :)
  • Vespa läuft nur mit halb gezogenem Choke rund (und das auch nur ein bis zwei Minuten)
    • sebimitdervespa
    • June 3, 2017 at 21:48
  • PK50s nach Zerlegung - Kein Standgas ohne Choke
    • Jochen80
    • June 2, 2017 at 13:15
  • V50 Spezial geht ohne Choke aus
    • Roxy
    • September 13, 2015 at 16:51
  • hochdrehen ohne Grund !
    • Gollo
    • April 10, 2008 at 14:47
  • Motor dreht unkontrolliert hoch
    • Pentti
    • March 8, 2007 at 09:49
  • motor dreht hoch ohne gas zu geben
    • Sebo 50 xl
    • March 31, 2006 at 08:49
