PK Automatik Gang geht nicht raus
  • bjwgeseke
  • October 31, 2020 at 18:14
  • bjwgeseke
    Geseke
    Nachdem sich das Problem mit dem zu kurzen Schaltdraht gelöst hat, hab ich den Roller tatsächlich zum Laufen gebracht.
    Allerdings hab ich jetzt das Problem, dass egal ob ich auf 0 oder auf 1 schalte permanent Kraftschluss zur Hinterachswelle vorhanden ist, d.h. das Rad dreht permanent mit bzw beim Schieben dreht sich die Kurbelwelle mit.
    Wo kann das Problem liegen? Der Schaltarm bewegt sich beim Schalten. Die Hinterachswelle habe ich eigentlich direkt wieder so eingesetzt wie ich sie rausgenommen habe.
  • Egal106s16
    • October 31, 2020 at 20:29
    Klackt es beim Schalten?
    Kupplungsschrauben zu lang und drücken auf den Freilauf?
  • bjwgeseke
    Geseke
    • October 31, 2020 at 20:45
    Ein Klacken ist da zu hören. Nur vielleicht ist das nur die Schaltgabel die gegen die Hinterachswelle schlägt. Muss man beim Motorzusammembau etwas beachten, damit die Schaltgabel richtig in die Nut der Antriebswelle kommt? Ich habe wie in der Anleitung beschrieben die Hinterachswelle einfach in die grosse Gehäusehälfte gesteckt, dann die kleine Hälfte draufgesetzt. Wahrscheinlich liegt da das Problem ?
    Kupplungsschrauben sind die alten, dürften also nicht zu lang sein. Ich kann in Leerlaufdrehzahl das Rad auch problemlos festhalten ohne dass der Motor ausgeht. Das sollte doch nicht gehen, wenn der Freilauf das Problem ist oder?
  • Egal106s16
    • October 31, 2020 at 21:26
    Doch.
    Im Leerlauf sollte man es noch festhalten können.
    Nur auf 1 nicht.
    Es dreht im Leerlauf wenn das Hinterrad frei ist immer mit.
  • bjwgeseke
    Geseke
    • November 13, 2020 at 20:43
    Habe den Motor noch mal geöffnet. Es war ganz einfach der Schaltungshebel nicht in der Schaltmuffe der Antriebswelle eingerastet.
  • Pk 50 Automatik fährt "wie im zweiten Gang an"
    • pappenfan79
    • August 20, 2013 at 23:25
  • Was haltet ihr von meiner Neu erworbenen Pk 50 xl? Bitte auch noch um Tipps.
    • 321
    • May 30, 2011 at 21:13
  • Pk 50 xl 2 automatik Gang geht nicht raus
    • PascalQQQ
    • April 29, 2011 at 20:27
  • Welchen Krümmerstutzen für Sito plus?
    • Gernot
    • January 7, 2009 at 20:49
  • Super Motorrevision von "restaurations"
    • jochen_2004
    • November 16, 2008 at 13:50
  • PK 50 xl 2 automatica greift da die drossel ?
    • Angrod Séregon
    • March 23, 2008 at 13:51
