Fin/Vin Finden
  • Felix33
  • November 26, 2020 at 17:50
  • Felix33
    Ravensburg
    Vespa P125E, Piaggio Boxer 1, Piaggio Ciao
    Mir wurde jetzt noch von einem Bekannten geraten bevor ich Anfang zu restaurieren die FIN/Vin zu prüfen. Wo find ich diese denn? Im Internet steht überall die ist 18-Stellig. Aus was setz sich diese denn zusammen? Im Handschuhfach hab ich auch nix stehen.
    Zwei Hände, Zwei Eier, Zwei Takte:-7
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • November 26, 2020 at 18:15
    Sofern du von der in deinem Profil genannten PX sprichst, so findest du die FIN am Rahmen hinten rechts zwischen Rücklicht und Motorblock eingeschlagen.
    Siehe Bedienungsanleitung PDF-Seite 12
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • November 26, 2020 at 19:23
    Er hat eine italienische ohne Dokumente.
    Würde ich zumindest vermuten:
    "Es ist eine VNX2T bj 82 ist aber soweit ich weiß auch italienische Produktion"
    Wobei ja ziemlich viele aus Italien sind :)
  • Christian97
    • November 26, 2020 at 19:24
    Hallo Felix,
    schau gleich auch mal ob der Motor im Fahrzeugbrief auch dem eingebauten entspricht...Motorbezeichnung ist bei der PX am Motor eingeschlagen in der Nähe des Zylinders an der Schwinge:-7
    Grüße
    Christian
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • November 26, 2020 at 19:29
    Macht das einen Unterschied wo die FIN eingeschlagen ist? Ich glaube nicht.
    2 Mal editiert, zuletzt von Schanzer (November 26, 2020 at 19:38)
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • November 26, 2020 at 19:33
    VESPA P 125 X[Bearbeiten]
    1977 VNX1T 1101bis 5201
    1978 VNX1T 5202 bis 32785
    1979 VNX1T 32786 bis 74935
    1980 VNX1T 74936 bis 130379
    1981 VNX1T 130380 bis 195563
    1982 VNX1T 195564 bis 198248
    VESPA PX 125 E[Bearbeiten]
    1981 VNX2T 1101 bis 11295
    1982 VNX2T 11296 bis 87953
    1983 VNX2T 87954 bis 135401
    1984 VNX2T 135402 bis 135966
    Das sind die Nummern der 125er PXen. So sollte die aussehen.
    Du müsstest bei einer Vespa mit original deutscher Zulassung eine Plakette am Bremspedal haben, dann die Nummer hinten unter der rechten Backe eingeschlagen und in deinem Fahrzeugbrief/-schein.
    Die Motornummer findest du untern auf der Motorschwinge. Meist aber unter einer Ölkruste...
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • November 26, 2020 at 19:36
    Zitat von Schanzer
    Macht das einen Unterschied wo die FIN sitzt?
    Wahrscheinlich nicht, die italienischen haben aber soweit ich es weiß keine Plakette am Bremspedal.
    Prüfen ist für mich der Abgleich zwischen Dokumenten, der Plakette und der eingeschlagenen Nummer. Macht für mich sonst keinen Sinn.
    Einmal editiert, zuletzt von aarwespe (November 26, 2020 at 19:44)
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • November 26, 2020 at 19:44
    Das mit dem Typenschild am Tunnel ist eine deutsche Besonderheit. Zum Ort siehe § 59 StVZO. Bei der Vespa ist das halt der bestmögliche Platz.
    Einmal editiert, zuletzt von Schanzer (November 26, 2020 at 19:55)
  • Felix33
    Ravensburg
    • November 26, 2020 at 20:56
    Danke für die Antwortenjubel
    Ja es ist die VNX2T von 1982, hat auch keine Plakette am Tunnel. Ich häng mal n Bild an mit den eingeschlagenen Sachen dran die ich am Heck habe. Also ich habe auch keinerlei Papiere mehr dazu, nur Eidesstattliche Erklärung und Kaufvertrag.
      • 93.45 kB
      • 234
  • Vespa PX Fahrgestellnummer nicht zu finden
    • Stachi22
    • May 11, 2009 at 15:38
  • Vespa 50N mit 75 ccm TÜV tauglich machen
    • lams0
    • March 29, 2009 at 16:54
  • "Neue" Vespa PX200E, viele Fragen
    • hoiss
    • June 10, 2008 at 21:16
  • Suche meine alte Motovespa
    • Jupp
    • September 9, 2007 at 21:40
  • Wie LF Licht,Zündung verkabeln?
    • Jokerone01
    • August 22, 2007 at 17:28
  • suche zugrückhalter am lenkkopf!
    • dirx
    • March 6, 2007 at 10:29
  • Rahmennummer
  • FIN
