SS 180 Motor: Frage zu Rollenlager
  • StVorberg
  • December 26, 2020 at 17:16
  • StVorberg
    Freiburg
    VSC1T
    Habe mal eine Frage an die Spezis welche sich mit dem Motor auskennen, da ich dies nicht von anderen Motoren her kenne und es prinzipiell auch kein Sinn macht. An dem Motörchen ist ja so einiges sehr speziell.
    Es geht um das Rollenlager auf der LiMa-Seite. Normal wird dies durch die Verwibelung im Motor geschmiert. Nicht aber bei der SS. Das Lager ist von beiden Seiten mit einem Wellendichtring abgedichtet aber dafür gefettet!
    Zumindest sehe ich das das erste Mal.
    Kann mir das mal jemand erläutern was hier der Sinn ist und ob das wirklich so verbaut wurde. Was und wieviel Fett benötigt das Lager... alles Infos die ich bisher nirgends finden konnte.
    Hier zur Veranschaulichung: Lager (4), Wellendichtringe (3) und (6)
    Explosionszeichnung
    Danke schon mal!
    • December 26, 2020 at 17:35
    Ursprünglich war mal Mehrbereichsfett vorgeschrieben. Die Mengenangabe war glaube ich in Zentimeter angegeben.
    Ich habe vor vielen Jahren einen direktgesaugten Motor unter gelegentlicher Anleitung gemacht. Damals ist mir von meinem Helfer eingeschärft worden das Lager vorher gründlich zu entfetten und dann gründlich mit sogenanntem Hochleistungsfett zu versorgen, weil das mit den Temperaturen viel besser umgehen kann, als die Fette aus dieser Zeit.
  • StVorberg
    Freiburg
    VSC1T
    • December 26, 2020 at 23:23
    Servus.
    Danke schon mal für das schnelle Feedback und die Infos.
    Aber logisch ist das nicht wirklich warum das Lager gekaspelt wird und daher gefettet werden muss?
    Gerade auch wegen den Temperaturen. Scheint ein weiteres "Highlight" zu sein was an einem SS Motor anders ist als sonst.
    • December 27, 2020 at 07:52
    Ich nehme an, dass das beim direktgesaugten SS-Motor eine Möglichkeit ist, wie die Schmierung des Lima-Lagers sichergestellt ist. Ich bin aber nicht tief genug in den GS/SSdrin, um Dir da im Brustton der Überzeugung Auskunft geben zu können. Die zwei Direktsauger, die ich hatte, habe ich wieder abgestoßen, weil mich die permanente Sauerei hinten genervt hat und ich nicht den Arsch in der Hose hatte, das Gemisch zu verändern.
    Wenn Du nach dem NU205E Lager beim SC suchst, dann wird Dir dort auch ein passendes Hochleistungsfett angeboten.
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • December 28, 2020 at 22:15
    https://cdn.website-editor.net/c088913038a04c…_der_GS_160.pdf
    ...trifft auch auf die SS180 zu, sind n paar gute Tipps dabei, u.a. Limalager, Gruß
  • PK XL2 Automatik nimmt nicht richtig Gas an
    • hijacker
    • August 18, 2011 at 15:12
  • PK 50 S Automatica, Spritprobleme
    • dark_vespa
    • February 24, 2009 at 22:41
  • PK50 XLII Automatik Kupplungsbeläge Dicke oder Getriebe kaputt
    • blumenthal
    • February 26, 2009 at 22:23
  • Winterrestauration, noch ein paar Fragen zu Kupplung + Zylinder
    • starfly
    • January 8, 2008 at 12:55
  • Motor
  • Lager
  • SS180
  • Lagerung
  • Supersport
  • fetten
  • lagerfett
