P200E von 1980 auf Scheibenbremse umrüsten
  • Gernsemer
  • December 28, 2020 at 11:38
  • Gernsemer
    P200E
    Gude Jungs,
    möchte meine P200E von 1980 auf Scheibenbremse umrüsten. Habe mir eine gebrauchte LML Gabel mit Bremszange und Bremsscheibe und passendem Lenkerunterteil mit Bremspumpe gekauft. Leider ist die Bremsleitung defekt.
    Ich habe mich genauer erkundigt und bin auf die Firma Spiegler gestoßen, die ja dieses Modularsystem anbietet, also mit verschraubbaren Fittingen und TÜV Gutachten.
    Bin da jetzt aber überfragt, welche Fittinge bzw Bajos ich nehmen soll für eine optimale Verlegung der Bremsleitung. Es gibt ja die Möglichkeit an der Bremspumpe einen Direktanschluss zum machen und an der Bremszange mit einem Banjo zu arbeiten oder eben beidseitig mit jeweils einem Banjo. Bei den Banjos gibt es jedoch verschiedene Winkel.
    Lange Rede kurzer Sinn, welche Leitungslänge brauche ich bzw welche Banjos für eine optimale Verlegung durch die Gabel?
    Wie habt ihr die Leitung verlegt, also über das Gasrohr oder irgendwie anders?
    Bei den Hohlschrauben gibt es auch verschiedene Gewinde, also M10x1 oder 1,25 bzw auch verschiede Längen einmal irgendwie ne Standartlänge bzw 25mm lang. Welche brauche ich für Bremszange bzw Bremspumpe?
    Jetzt noch was anderes nebenbei! Wie habt ihr den Schlitz gefertigt für das Lenkradschloss in der Gabel? Also mit normalen Mitteln die man so zu Hause hat! Habe nämlich keine Fräsmaschine zu Hause!
    Danke schonmal!
    Gruß Thomas
      • 74.24 kB
      • 675 × 1,200
      • 485
  • blaa
    • July 22, 2021 at 09:51
    Servus! Bist du zu einem Ergebnis gekommen? Kollege hat ähnliches vor. Danke
  • Christian97
    • July 22, 2021 at 23:38
    Winkelsschleifer sauber reinhalten könnte funktionieren oder irre ich mich da?
    Grüße
    Christian
  • blaa
    • July 23, 2021 at 06:52
    Mir ging’s um die Leitung. Haben nun die vom SIP geordert.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • July 23, 2021 at 15:35
    Die Spiegler Bremsleitung vom SIP für PX ist 1450mm lang , da ist ein 20° Banjo dabei für unten an die Bremszange und 1 Anschluss für die originale PX Bremspumpe ( Millenium die mit 2 Schrauben von vorne befestigt ist).
    Wenn Ihr so ein Set benutzt wie oben im Bild gezeigt braucht Ihr an Leitungszubehör nix mehr.
    Falls Ihr ne Bremspumpe a la "Crimaz" verbaut, braucht Ihr noch ein 90° Banjo und ne Hohlschraube + 2 Dichtringen.
    Ich hab das so gelöst :
      • 675.04 kB
      • 233
      • 479.44 kB
      • 600 × 1,200
      • 237
  • mono July 24, 2021 at 15:50
    Hat den Titel des Themas von „Spiegler Bremsleitung PX alt“ zu „P200E von 1980 auf Scheibenbremse umrüsten“ geändert.
  • Umbau zur Scheibenbremse T5
    • Gandi
    • November 15, 2019 at 10:56
  • Cosa 1 - Probleme beim Hinterradbremsleitung verlegen
    • Sabin225
    • September 27, 2019 at 11:16
  • Stahlflex-Bremsleitung Für Cosa 200
    • JürgenR
    • December 30, 2012 at 14:44
  • Breitreifen und so, wen es interessiert
    • mottin86
    • August 22, 2010 at 17:47
  • Bremsleitung vollhydraulische Scheibenbremse
    • Oloone
    • December 10, 2009 at 21:11
  • Millenium-Gabel in P80X alt
    • julchen01
    • April 10, 2008 at 15:25
