Frage zum Zusammenbau der vorderen Bremseinheit PK 50 XL2
  • PX-Cruiser
  • January 19, 2021 at 07:25
  • PX-Cruiser
    Bayern
    PX 150E / PX 177 / PK 50 XL2 / Primavera 50 Yacht
    bin gerade dabei bei meiner PK XL2 die vordere Bremsankerplatte an der Schwinge zu montieren. Beim Zusammenbau der Bremseinheit ist mir aufgefallen, dass das Loch von der Bremsarmaufnahme in der Bremsankerplatte viel größer ist, als die der Durchmesser der Bremsarmaufnahme. Wenn die Befestigungsschraube der Bremsarmaufnahme nur leicht angezogen ist, dann hat das Ganze recht viel Spiel.
    Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich ;) ?
    Schöne Grüße
    Harry
      • 132.76 kB
    Dateien
    Bremseinhei vorne.mp4 3.52 MB – 246 Downloads
    • January 19, 2021 at 11:49
    Da gehört eine Hülse hinein, die mit einer M5 Schraube gesichert wird.
    https://www.scooter-center.com/de/vespa-piagg…bremshebel-vorn
    Das Teil mit der Nr. 3 !
  • PX-Cruiser
    Bayern
    • January 19, 2021 at 16:18
    Hallo Volker,
    vielen Dank für Deine Nachricht.
    In meiner Explosionszeichnung habe ich diesbezüglich leider nichts gefunden. So wie es aussieht, hat da schon mal jemand geschraubt :S .
    Besten Dank Harald
  • PX-Cruiser
    Bayern
    • January 25, 2021 at 20:14
    hat vielleicht einer von euch noch so eine Buchse irgendwo rumliegen und würde sie abgeben klatschen-) ?
    https://www.scooter-center.com/media/image/bc…_pk_1179574.jpg
    Die Buchse ist leider überall vergriffen.
    Ohne diese kann ich das vordere Federbein nicht fertigstellen jubel .
    Schöne Grüße
    Harry
  • PX-Cruiser
    Bayern
    • January 27, 2021 at 16:29
    komme mit meinem Problem leider nicht weiter.
    Zur Veranschaulichung habe ich nochmals Fotos von den einzelnen Teilen eingestellt.
    Die Bohrung in der Bremsankerplatte beträgt d= 21,5mm.
    Der Außendurchmesser vom Bremsnockeneinsatz beträgt d= 18mm.
    Somit ergibt sich ein Spiel von insgesamt 3,5mm.
    Müsste da nicht eine Hülse eingesetzt werden um den Zwischenraum auszufüllen?
    Über Antworten würde ich mich freuen :) .
    Harry
      • 96.6 kB
      • 117.98 kB
      • 148.63 kB
  • vespa_91
    • January 27, 2021 at 17:39
    und drehen (lassen) wäre keine Option?
    • January 27, 2021 at 18:03
    Die Buchse, die du hier suchst, ist doch eine für den Bremsarm und nicht für den Hebel mit Nocken.
    Hab gerade eine PK-S wieder neu gemacht. Da war so eine Buchse auch nicht verbaut.
    Übrigens habe ich erst jetzt gesehen, dass du Eingangs schon die von mir genannte Buchse auf deinem Foto hattest ... rotwerd-)
  • PX-Cruiser
    Bayern
    • January 28, 2021 at 16:08
    Werde mir einen bezahlbaren Dreher suchen, der mir eine passende Hülse anfertigt :) .
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • January 28, 2021 at 16:29
    schreib mir mal eine PN mit den Abmessungen
  • PX-Cruiser
    Bayern
    • February 13, 2021 at 17:50
    habe mal zwecks meinem Bremsnockenspiel in einer Vespawerkstatt nachgefragt. Der Mechaniker meinte, dass das Spiel so in Ordnung wäre. Die Vorderradbremse würde sonst nicht richtig funktionieren :-3 . Dann werde ich es vorerst so lassen. Vielen Dank für Eure Antworten und angebotenen Hilfen.
    Harry
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • February 14, 2021 at 13:37
    Oft verstehe ich ja nicht alles, aber auf den drei nachgelieferten Fotos sehe ich auf Foto 1 die Bremsankerplatte ( von außen ) ohne die auf Bild 2 zu sehende Bremsschlüsselwellenlagerung - und auf Foto 3 etwas, das ich nicht zuordnen kann.
    Zwischen welchen Teilen herrscht das von der Werkstatt als normal und von dir als relativ viel (?) empfundene Spiel ?
    Volker
    Was meinst du mit Bremsarm ? Und ich sehe nirgendwo eine Buchse, die auch nur eine entfernte Ähnlichkeit mit der aus dem SC-Link hat.
  • PK XL2
