Kompression V50
  • zero_303
  • January 23, 2021 at 10:44
  • zero_303
    Berlin
    50 N Special
    Deine Mutti
    Wie kann es sein das gelegentlich mal drei kicks mit weniger Kompression vorhanden sind und dann sind sie wieder voll da?
    Mal startet sie mit 3 kicks und mal mit 15 nach langer Standzeit.
    Warm springt sie gut an.
    Volker hatte schon den Tip mit Kompression gegeben.
    Zusätzlich ist mir aufgefallen das der Motorraum schon recht zugesaut / ölig ist.
    Lokalisation bisher ohne Erfolg.
    Zündkerzenbild sieht top aus.
    Getriebeöl gewechselt.
    Hat weder was gefehlt noch war Benzin mit drin.
    Karre läuft sonst 💣 bis auf das es recht selten mal beim runter schalten dazu kommt das die Drehzahl nicht direkt mit runter geht. Kurz den kill dazu und dann ist auch gut.
    Ich raffs nicht 🤪 Auch schon so einige
    (nicht alle) Dinger hier durch gelesen zum Thema aber bisher nichts finden können.
    Leider werden die Themen auch oft seitens der Ersteller nicht zu Ende geführt grad da wo es interessant wird...
    Next steps Montag beim Schrauber die Kompression messen. Vergaser check.
    Zylinder runter. Nur wie findet man raus ob der oder Kolben / Ringe ne Macke hat / haben oder nicht?
    Ja nee ist klar...
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • January 23, 2021 at 12:02
    Da du ja noch messen und weitere Dinge prüfen willst nur ganz kurz:
    Die kompression schwankt nicht, zumindest nicht bei gleichen Bedingungen.
  • zero_303
    Berlin
    50 N Special
    Deine Mutti
    • January 23, 2021 at 12:24
    Klingt logisch an sich ja.
    Kickstarterritzel samt Feder wurde bei de Revision getauscht kann ich noch beisteuern.
    Andere Frage:
    Da die Problematik ja nicht wirklich groß ist momentan würdet ihr euch jetzt lieber tot suchen oder gleich mal nen Zylinder Kolben und Ringe tauschen was dann ja auch wieder abgestimmt / eingefahren werden muß nehme ich an oder sogar noch weiterhin so belassen?
    Ja nee ist klar...
  • Gast
    • January 24, 2021 at 10:24
    In der Regel reicht ein Kolbenring wechsel bei Verschleiss. Kompression sollten mindestens 8bar vorliegen.
    Wenn der Motor versifft ist, ist es meistens die Dichtung zwischen Ansaugstutzen und Motorblock.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • January 24, 2021 at 13:24
    Von welchem nicht so großem Problem sprichst du jetzt ?
    Verölter Motorraum oder ( scheinbar ) schwankende Kompression , wegen des unterschiedlichen Kickstarterwiderstands ?
  • zero_303
    Berlin
    50 N Special
    Deine Mutti
    • January 24, 2021 at 14:12
    Letzteres wobei beides natürlich nervt und behoben werden sollte spätestens im Frühling / Sommer da keine Garage / Werkstatt zur Hand.
    Ja nee ist klar...
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • January 24, 2021 at 16:06
    Ich befürchte, dass ein neuer Zylindersatz oder neue Kolbenringe da keine Abhilfe schaffen, zumal der Motor doch gar nicht schlecht läuft.
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • January 26, 2021 at 18:57
    Ich an deiner Stelle würde zunächst einmal den Kupplungszug aushängen und dann kicken. Bei einer verschlissenen, eierigen oder mit zuwenig oder falschem Öl versorgten Kupplung können auch solche Symptome auftreten.
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • zero_303
    Berlin
    50 N Special
    Deine Mutti
    • February 20, 2021 at 09:40
    Nach elend langen minus Tagen und verschollenem Schrauber habe ich dann mal festgestellt das sich am Luftfilter die Befestigungsschrauben am Vergaser gelöst haben 🤦🏻‍♂️Nun gibts keinen hochdrehenden Motor mehr. Die Anzahl der kicks bis zum Start ist jetzt auch wieder stabil auch wenn immer noch etwas zu hoch.
    Mal schauen ob der Schrauber mit der Kompressionsgerät Zeit hat...🙃
    Ja nee ist klar...
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • V50 läuft irgendwie unrund, suche fachmann!
    • plipp
    • July 31, 2011 at 01:18
  • Vespa springt nicht an wen sie warm ist
    • Ale50r
    • May 27, 2010 at 15:10
  • Plötzlich keine Kompression mehr?
    • flofloflo321
    • October 6, 2009 at 22:23
  • kickstarter klemmt wenn zündkerze drin steckt
    • keinnamefrei
    • March 14, 2008 at 17:04
