Px80 Pickup oder CDI defekt?
  • GreenVespa
  • February 19, 2021 at 16:13
  • GreenVespa
    Hamburg
    PK50XL Sparmodell ; px80 aka 135
    Moin zusammen,
    Bei meiner px80 habe ich das Problem, dass die Zündung teilweise aussetzt sobald die Kiste warm wird.
    Beim abblitzen sieht man richtig das die Pistole für ein paar Zündungen ausbleibt (bei höheren Drehzahlen). Jetzt Frage ich mich ob das die CDI oder das Pickup ist. Ich habe auch schon die sufu bemüht allerdings wird in den Threads immer geschrieben, dass sich der zzp bei defektem Pickup verschiebt und nicht wie bei mir einfach aussetzt. Gibt's ne Möglichkeit herauszufinden was nun defekt ist?
    • February 19, 2021 at 19:39
    Das wird eher am Pickup liegen. Gerade bei hohen Drehzahlen sieht man dann die Aussetzer.
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • February 20, 2021 at 09:26
    An der CDI wird es eher nicht liegen; messen kannst du da nichts. Den Pickup würde ich tauschen. Man kann ihn zwar -ausgelötet- durchmessen, dann sollte er so 50 Ohm haben. Aber das ist nicht zuverlässig. Außerdem kann der erst aussetzen, wenn er warm/heiß geworden ist. Also weg damit...
    "Wer viel mißt, mißt Mist." Alte Elektronikerregel.
    Gruß Robert
  • GreenVespa
    Hamburg
    • February 20, 2021 at 10:11
    Alles klar dann bestelle ich ein neues. Die von bgm sollen besser sein als die "originalen" oder?
    • February 20, 2021 at 18:54
    Stimmt !
  • GreenVespa
    Hamburg
    • February 28, 2021 at 08:59
    Update
    Bgm Pickup bestellt, Lieferung abgewartet.
    Dann Polrad runter und zgp ausgebaut um festzustellen, dass sowohl die Leitung von Pickup als auch der Erregerspule am polrad innen blank geschliffen waren. Ich würde Mal sagen das war der eigentliche Fehler. Jetzt habe ich aber immerhin ein bgm pickup in meiner Ersatzteilkiste :)
    • February 28, 2021 at 09:01
    Den kann man immer gebrauchen !
  • Polradfrage zur pk50xl
    • Alteisenrutscher
    • November 4, 2012 at 16:20
  • PX80 geht bei voller Fahrt aus
    • Axel
    • August 19, 2009 at 20:57
